VCDS und VW Crafter 2E
Rafi
Beitrag von Rafi »
Servus ! Gestern hat ein ehemaliger VW Mitarbeiter mit seinem VCDS Gerät versucht zugriff aufs Auto ( Crafter Achleitner 4x4 Bj.2015 ) für Einstellungen zu bekommen. Mein Wunsch war es eventuell den Tempomat zu aktivieren trotz Achleitner und die Reifengröße einzutragen. Reifen waren kein Problem mit Raddurchmesser eintragen ,allerdings geht jetzt der Digitale Tacho gegenüber dem normalen Tacho total falsch und zeigt bei 50kmh (Tacho ) nur 20 Km/h an( Digital ) ( 225/75/16 auf 265/75/16) Es war nur Zugriff auf die Motorsteuerung möglich , alle anderen Steuergeräte waren gesperrt. Kann es sein das Mercedes Teile der Grund sind oder Achleitner oder VW selbst nur mit seinen Geräten Arbeiten kann ? Das VCDS Gerät dürfte ein voll Ausgestattetes sein da er bei vielen Autos so ziemlich alles einstellt bzw. bearbeitet. danke lg
MLCrafter
Re: VCDS und VW Crafter 2E
Beitrag von MLCrafter »
Nein, es liegt am VCDS.
Vorrangig wird es für den amerikanischen Markt/Nutzern weiter entwickelt und dort gibt es eben keinen Crafter.
Die Briten haben dann mit dem "Reiter - LT3" das VCDS für den Crafter erweitert.
Aber der Funktionsumfang ist extrem gering.
Fehler auslesen und löschen geht super, muss man nur in jedem Steuergerät einzeln machen.
Reifengröße einstellen kann man testen, wird aber zu dem genannten Ergebnis führen, da nicht alle Steuergeräte mit VCDS ausgelesen und bespielt werden können.
Unter anderem ABS und Zündschloss Steuergerät kommt man nicht rein. Die müssen aber ebenso geändert werden, damit die richtige Reifengröße erkannt wird.
Achleitner macht dies mit ODIS.
Bezüglich Tempomatfreischaltung: geht nicht mit VCDS. Einfach mal hier suchen, das Problem ist bekannt und kann nur mit ODIS gelöst werden.
Oftmals ist dazu noch ein vollständiges Software-Update durch VW (ODIS) notwendig. Mit Serienstand geht's meist nicht.
Man kann sich bei VAG erWin mit einem 1h Zugang alle Anleitungen runterladen. Dort werden unteranderem auch die Codierungen mit ODIS beschrieben.
Viel Erfolg.
Grüße Matthias
Rafi
Beitrag von Rafi »
Servus ! Ich danke Dir
mexcar
Beitrag von mexcar »
Hallo, falls Sie eine ähnliche Lösung wie die von der anderen Person vorgeschlagene finden und diese teilen können, wäre das sehr hilfreich.
Viele Grüße, mexcar
