Beleuchtung neue Schalter wo abgreifen
Kreiseltaucher
Hallo Zusammen
Ich baue gerade ein paar weitere Schalter in mein Armaturenbrett ein. Wo kann ich am einfachsten, ohne das halbe Armaturenbrett zu zerlegen, 12V+ für die Schalterbeleuchtung abgreifen. Die Beleuchtung sollte nur angehen wenn mindestens Standlicht eingeschaltet ist.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Re: Beleuchtung neue Schalter wo abgreifen
per Relaisschaltung an SAM nach diesem Post: viewtopic.php?p=272949#p272949
Stecker X9 Pin9 Grau Rotes Kabel
oder
Stecker X9 Pin22 Grün Schwarzes Kabel
oder
Kreiseltaucher
Relais Schaltung für Schalter Beleuchtung. Warum das denn, die Last liegt doch nur im mA Bereich.
Kreiseltaucher
Wo geht das GrauRot bzw. GrünSchwarz Kabel hinhljube hat geschrieben: 11 Jul 2026 20:35 per Relaisschaltung an SAM nach diesem Post: viewtopic.php?p=272949#p272949
oder
Die gehen direkt zu den Scheinwerfern.
Kannst es auch ohne Relais probieren, evtl ist es der Lampenausfallkontrolle egal.
Kreiseltaucher
Hi Julian
da ich den mittleren Kabelkanal sowieso auf habe, könnte ich doch auch dort das Rücklicht oder die Nummernschildbeleuchtung anzapfen. Hast du davon evtl. die Kabelfarben
