Crafter 2008: Thermisches CAN-Bus-/Elektronik-Phantom
Mr. C
Beitrag von Mr. C »
nachdem ich hier seit Jahren still mitlese und schon viele tolle Ansätze gefunden habe, habe ich mich nun endlich angemeldet. Danke für dieses geniale Forum! Bei meinem Freundlichen sowie bei meinem Freien ernte ich mit dem Problem leider nur ratloses Stirnrunzeln, daher hoffe ich auf die geballte Schwarmintelligenz. :) Verwandte Themen gibt's einige, aber bislang bin ich noch zu keiner Lösung gekommen.
Kurz zu mir: Ich bin Eckart und gemeinsam mit meiner Frau verreisen wir seit sechs Jahren mit "Mr. C", unserem vom Vorbesitzer zum Camper ausgebauten Crafter.
Das Fahrzeug:
  • VW Crafter 35 Kasten (2E), MJ 2008 (Werk Düsseldorf)
  • 2.5 TDI (100 kW / Motor: BJL), Getriebe: Shiftmatic (HRF)
  • 222.222 km :)
Elektrik-Relevante Änderungen:
  • GRA/Tempomat 2020 nachgerüstet (VW/MB-Originalteil, bei VW angelernt)
  • Neue LiMa in 2025
  • Schutzleiter von 230V-Einspeisung auf Massepunkt unterm Fahrersitz
  • Sonst alles Serie
Das Problem: Das "Nach-Warmfahrt-Phantom"
Die ersten Kolometer des Tages (< 30 min) inklusive Pausen (Supermarkt, Tanken) laufen perfekt. Motor startet top, Getriebe schaltet butterweich. Danach Langstrecke über Hunderte von Kilometern auch grundsätzlich problemlos. Aber:
Der Fehler: Nach einer Fahrtzeit von über 60 Minuten führen kurze Stopps (z. B. Raststätte) reproduzierbar zum Chaos. Ich muss dann mindestens eine Stunde warten, sonst passiert Folgendes:
Szenario A (während der Fahrt nach Pause): Fährt nach dem Raststätten-Stopp kurz normal, geht dann nach wenigen Kilometern in den Notlauf (max. 80 km/h).
Szenario B (direkt beim Startversuch nach Pause oder nach Szenario A): Motor geht nach Sekunden wieder aus. Das Kombiinstrument wirft eine Reihe Fehlermeldungen:
  • Kühlmittel Stop, Motor aus (tatsächlich kein Kühlmittelverlust)
  • ESP Werkstatt aufsuchen
  • ASR (Symbol Reifen mit Doppelpfeil) Werkstatt aufsuchen
  • Getriebe Werkstatt aufsuchen
  • ABS Werkstatt aufsuchen
Szenario C (selten, aus dem Nichts): Während der Fahrt (z. B. neulich auf der Landstraße, Stunden nach dem letzten Stopp) kommt die "Kühlmittel Stop"-Meldung und der Motor schaltet sich einfach ab.
Das Phänomen tritt unabhängig von der Außentemperatur auf. Das Motorsteuergerät selbst wird nicht auffällig heiß. Parallel zickt seit Längerem das Radio (RNS 4001) – geht oft aus, lässt sich manchmal noch über das Lenkrad steuern.
Fehlerspeicher (ausgelesen mit iCarsoft) - folgende Fehler als „Geschichte“ hinterlegt:
  • 4759 / 7200 / 9102: Kein CAN-Signal vom Steuergerät Motor
  • 4804: N30/4 (ESP-Steuermodul) - Versionscodierungszeichenfolge: UNGÜLTIG
  • 7266: Tempomat - Steuermodul N30/4 (ESP-Steuermodul) nicht verfügbar
  • 9130: A62 (Automatikgetriebe) - Getriebefehler
  • P2BAC (NOx Exceedence/AGR – bekanntes HU-Thema)
  • P0299 (sporadisch Ladedruck ungenügend)
Was ich bereits gemacht habe
  • Relevante Sicherungen geprüft, gereinigt, ersetzt
  • Massepunkte im Motorraum gereinigt + zusätzliches Masseband von Getriebe zu Motorraum gezogen (Werkstatt), da am Anfang der Getriebefehler der Primäre war
  • Stecker von Motor- und ABS-Steuergerät geprüft (unauffällig) und neu gesteckt
  • Türsensoren und Bremslichtschalter [EDIT: den nicht wirklich, s. erste Antwort...] gecheckt
Da alle Aggregate mechanisch/physikalisch unauffällig sind, tippe ich auf ein rein elektronisches Problem, das auftritt, sobald Wärme sich ich irgendeiner Form auf Elektrik/Elektronik auswirkt.
Habt ihr Ideen, wo ich ansetzen kann? Ein bestimmtes Relais (Spannungsversorgung MSG?), eine bekannte Scheuerstelle im CAN-Bus-Kabelbaum, das Kombiinstrument oder zieht das spinnende RNS 4001 den Bus runter? Sollte ich die Radsensoren trotz fehlendem Eintrag auf Verdacht tauschen? Diesen Stecker ("Grünspanteufel", Post p=358004#p358004, kann noch keine Links posten als Newbie) habe ich leider bei mir noch nicht lokalisieren können.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar! Meine Frau verliert langsam das Vertrauen in unseren Dicken. :(
Liebe Grüße aus Bochum
Eckart
Zuletzt geändert von Mr. C am 01 Jul 2026 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mr. C für den Beitrag:
Crafter277 (06 Sep 2026 21:33)
Re: Crafter 2008: Thermisches CAN-Bus-/Elektronik-Phantom
Mr. C hat geschrieben: 01 Jul 2026 22:09 [*]Türsensoren und Bremslichtschalter gecheckt
[/list]
Ich will dir nicht zu nahe treten, wenn aber der gleiche zweikreisige Bremslichtschalter wie im Sprinter verbaut ist, kannst Du den nicht prüfen und dessen CAN-Kreis kann "Wunder" vollbringen.
Mr. C (01 Jul 2026 22:33), Crafter277 (06 Sep 2026 21:33)
Mr. C
Beitrag von Mr. C »
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Helmut!
Die Komplexität des Bremslichtschalters (Zweikreisigkeit) hatte ich so nicht auf dem Schirm. Wäre evtl. ein Ansatz - und eine günstige Maßnahme zum Testen, werde mich weiter damit befassen.
LG Eckart
Crafter277 (06 Sep 2026 21:32)
Mr. C
Beitrag von Mr. C »
Liebes Forum,
auch wenn ich mir mehr Antworten erhofft hatte, konnte ich dem Problem - hoffentlich dauerhaft erfolgreich - zu Leibe rücken.
Zunächst habe ich diese fünf Relais ersetzt (Hella) und Kontakte im Sockel behutsam gereinigt; an den Kontaktzungen der Relais war leichte Oxidation sichtbar:
  • A-Säule 6 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 - J329
  • A-Säule 7 - Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten - J757
  • A-Säule 8 - Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15 - J681
  • im Fahrersitzkasten 1 - Entlastungsrelais für Kl. 15 - J404
  • im Fahrersitzkasten 8 - Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes - J510
  • Sicherung SC8 (20A) MSG geprüft (Sichtprüfung OK)
Zudem habe ich ermuntert durch Helmuts Beitrag (danke nochmal!) prophylaktisch auch den Bremslichtschalter ersetzt (Hella); vor dieser Operation hatte ich etwas Bammel, war aber dank der super Anleitung hier im Forum eine Sache von 4 min.
Zudem habe ich die Sicherung SB10 (15A) Radio/Navi nun dauerhaft gezogen - meine Vermutung ist fast, dass das defekte RNS 4001 der Hauptübeltäter gewesen sein könnte; traue mich aber kaum, das noch einmal zu verifizieren.
Jedenfalls bin ich seitdem ca. 700 km gefahren, und es gab nur einmal Getriebenotlauf, nachdem ich die Radio-Sicherung für 2, 3 min gesteckt hatte, um bei eingeschalteter Zündung die Uhrzeit im KI per Navi zu syncen (gibt absurderweise keine manuelle Einstellmöglichkeit). Danach dann über 400 km problemlos ohne jegliche Fehlermeldung, auch bei "bewusster Provokation" wie 5-min-Stopp auf einem BAB-Parkplatz nach 1,5 h Fahrt.
Danke euch nochmal - vielleicht hilft der Post ja jemandem weiter. Drückt mir die Daumen, dass ich mich zu diesem Thema hier nicht nochmal melden muss. ;)
LG Eckart
Mr. C hat geschrieben: 06 Sep 2026 20:00 dass das defekte RNS 4001 der Hauptübeltäter gewesen sein könnte; traue mich aber kaum, das noch einmal zu verifizieren.
Besorge dir doch ein anderes gebrauchtes RNS 4001 Radio oder ein Audio 15 (Mercedes) das kann auch mit dem Becker Navi, dann kann du wenigsten deine Uhrzeit zweimal im Jahr ändern ...
Mr. C
Beitrag von Mr. C »
... hatte ich auch schon überlegt, im Netz gibt's angeblich neue RNS 4001 für unter 200 €. Dann habe ich zwar ein schönes Originalteil, aber eben nur Radio (Telefon und Navi kann man ja vergessen), noch nicht mal Bluetooth. Alternative wäre ein "Moniceiver" für ~ 350 €, aber bei der problematischen CAN Bus-Anbindung bin ich dann beim Car-Hifi-Spezialisten vermutlich doch wieder 800 € los.
Für unseren WoMo-Zweck ist vielleicht eine Bluetooth-Box à la JBL Charge die sinnvollere Lösung ...
