Ablagefach Armaturenbrett ausbauen
Sven111
Beitrag von Sven111 »
Weiß jemand wie man diese Ablagefächer über dem Armaturenbrett ausbaut? Ich meine diese Staufächer mit den Klappen.
Ich habe zwei Schrauben gefunden und gelöst, trotzdem bekomme ich es nicht raus. Muss man Gewalt anwenden?🥴.
Bei mir klöttert irgendwas im Bereich Armaturenbrett, von unten ist nix loses zu finden, muss also weiter oben sein.
Würde dazu gerne mal ein Fach ausbauen und schauen....
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
Höhlensprinter
Re: Ablagefach Armaturenbrett ausbauen
Beitrag von Höhlensprinter »
Hallo Sven,
schau noch mal genau hin. Das sind in jedem der Fächer mehr als 2 Schrauben. Und die sind nicht versteckt! Aber anschließend musst du trotzdem mit einem Hebelwerkzeug ran, weil die auch noch zusätzlich (schwachsinnigerweise nach meinem Dafürhalten) geklippst sind. So ein bisschen "Schmackes"...
Grüßle
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Höhlensprinter für den Beitrag:
Sven111 (03 Jul 2026 18:29)
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
Höhlensprinter
Und?
Hat`s geklappt?
Grüßle
Markus
Sven111
Ja, sind tatsächlich nur 2 Schrauben.
Bin aber leider nicht fündig geworden, scheint eher hinter dem Kombi Instrument zu sein...
Seit 1988 VW-BUS
heha
Beitrag von heha »
Oha, das tut es bei mir auch :!:
Hört sich an, wie wenn ne Schraube im Kreis bzw hin und her rollt.
Nervt mich voll und hab's auch schon gesucht, nix gefunden :oops:
Sprinter W907/ 4x4, Landcruiser J12, Tenere 1VJ
Höhlensprinter
Hallo Sven,
ich hätte vor meiner Antwort doch mal im Auto gucken sollen...
Also die Klappen links und rechts sind tatsächlich nur mit je zwei Schrauben befestigt. Die mittlere größere Klappe mit vier.
Aber du hast es ja hinbekommen :-).
Ich hatte die Klappen seinerzeit mal ausgebaut, weil ich dann am Ende in die mittlere einen USB-Anschluss fürs Navi und Handy eingebaut habe.
Grüßle
Markus
