Hub-Schiebe-Dach Fremdfabrikat
Stefanow
Beitrag von Stefanow »
An die Elektrikspezialisten hier meine Frage:
Kann man in einen Sprinter 906 ein Panorama-Hub-Schiebe-Dach von einem Mini Cooper einbauen und elektrisch zum Laufen bringen?
Ich könnte so ein Dach als komplette Einheit zum Verschweißen bekommen. Eine Strebe müsste ich dazu nur versetzen, da das Dach zweigeteilt ist. Natürlich würde ich dazu das Steuergerät mitausbauen, welches sehr wahrscheinlich von BMW/ Mini ist. Um welches Steuergerät es sich genau handelt, dass müsste ich dann im Fall des Falles nachschauen. Vielleicht bin ich da etwas zu naiv/ optimistisch mit dem E-Anschluss, aber ich dachte mich schlicht, wenn das Steuergerät an 12 V angeschlossen wird, also testweise an eine Batterie, sollte es doch funktionieren, oder nicht? Gibt es da noch andere Parameter, die so ein Steuergerät zum Funktionieren abfragt?
Ich bin neugierig und hoffnungsvoll, welche Antworten mich im Thema erreichen werden.
Gruß in die Runde
Stefan
Tilly
Re: Hub-Schiebe-Dach Fremdfabrikat
Beitrag von Tilly »
Das Dach vom Mini Cooper weiß ich jetzt nicht, aber kenne jemanden der z.B. das Faltsciebedachdach vom Twingo im Golf 3 verbaut hat. Ist günstig zu bekommen und bietet viel Freiluftvergnügen. Vielleicht wäre sowas beim Sprinter auch eine Idee.
Elektrisch sollte man sowas aber umsetzen können, der eigentliche Motor ist ja recht "dumm" und sollte sich mit einer entsprechenden Schaltung auch ansteuern lassen...
Panoramaglasdach aus Twingo im Sprinter
