Wassertank welche Blindstopfen - Fusion EV 2150 -
Ich habe mir mal hier im Forum einen Radkastenwassertank (Fusion EV 2150) gekauft, dieser hat etliche Bohrungen, die ich jedoch nicht alle brauche.
Welche Blindstopfen benötige ich und wo kann man die am besten kaufen
Bohrung 1
3,8 cm Durchmesser
Bohrung 2
2,8 cm Durchmesser
Bohrung 3
2,2 cm Durchmesser
Bohrung 4
3,4 cm Durchmesser
Bohrung 5 und 6
1,5 cm Durchmesser
hwhenke
Re: Wassertank welche Blindstopfen - Fusion EV 2150 -
Beitrag von hwhenke »
Kuckst du im internet "blindstopfen". Ich hab grad keine zeit.
Viele Angebote und Abmessungen.
LG Horst
Bitte nur Beiträge die den Tank kennen, denn diese Maße lassen sich nicht auf die üblichen Zollmaße umdeuten, daher bekommt man auch im Handel dafür keine Standard Blindstopfen .... oder ich muss die 100 € abschreiben und mir eine anderen Tank kaufen ...
Sprinter_213_CDI
Moin Ingo
Auf der Suche nach Blindstopfen unbedingt immer in mm suchen. Wichtig wäre noch zu wissen wie, dick das Material ist.
Ich hab hier im EBay was gefunden, z.B. den 38mm Blindstopfen. Der hat aber eher 38,6mm. Bisschen strammer schadet nicht. Dicke 9mm.
Link : https://www.ebay.de/itm/226945434266?va ... ms=9043060
Gruß Holger
Niemals! Das bekommst du mit den Gummischnucksen nicht dicht! Nichts ist schlimmer, als wenn pro Tag "nur" drei Tropfen rauskommen und in der Bodenplatte verschwinden!
Wenn, dann Blindstopfen zum einschrauben, die sich gegen die Wandung verspannen.
100% sicher ist allerdings nur das Schweißen des Tanks. Wen du dir ein LEISTER-Gerät mit passender Düse borgen kannst und ein paar Reste PE hast, kannst du das selbst ausprobieren, so schwer ist das nicht. Mit einer regelbaren Heißluftpistole und schmaler Düse geht es auch.
Probieren geht über Studieren :wink:
hwhenke
asap hat geschrieben: 05 Jun 2026 03:43 Bitte nur Beiträge die den Tank kennen, denn diese Maße lassen sich nicht auf die üblichen Zollmaße umdeuten, daher bekommt man auch im Handel dafür keine Standard Blindstopfen .... oder ich muss die 100 € abschreiben und mir eine anderen Tank kaufen ...
Und wieder jemand, der die Antworten bestimmen will.
Blindverschraubungen mit Mutter bei Bedarf einkleben und wenn nötig die Löcher anpassen. Alles kein hexenwerk auch wenn man den Tank nicht persönlich kennt.
LG Horst
so ich habe noch was gefunden ....
https://www.campingwagner.de/de/p/fusio ... 00l_114146
Und das sind die richtigen Hinweise, aber das mit dem Verschweißen ist wohl mit den besten Lösung um das Teil dicht zu bekommen ...
Schnafdolin hat geschrieben: 05 Jun 2026 08:42 100% sicher ist allerdings nur das Schweißen des Tanks. Wen du dir ein LEISTER-Gerät mit passender Düse borgen kannst und ein paar Reste PE hast,
das LEISTER-Gerät ist auch nur ein Heißluftföhn, funktioniert auch ein anderer Heißluftföhn mit zwei Stufen
Du musst zwingend beim Kunststoffschweißen irgendwie die Temperatur regeln können. Alles andere ist Experiment.
