Mysteriöser Stecker
Themightydude
Mysteriöser Stecker
Beitrag von Themightydude »
Hallo zusammen, als ich gestern unterm Bus gelegen habe, ist mir dieser lose Stecker aufgefallen, baumelt neben der Ölwanne auf der Fahrerseite herum und verschwindet weiter oben im Kabelbaum:
Weiß jemand, was das für ein Stecker ist? Ich kann den nirgendwo zuordnen, könnte keinen steckerlosen Steckplatz finden. Der scheint da auch schon länger zu baumeln, die Innenseite sieht korrodiert aus.
Irgendwas vom Zuheizer? Vielleicht sogar der Grund, warum mein ABS spinnt? Hoffentlich weiß das Kollektiv mehr :)
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>600.000 km
Re: Mysteriöser Stecker
Eigentlich, Stecker für Klimakompressor.
Themightydude
v-dulli hat geschrieben: 19 Mai 2026 15:10 Eigentlich, Stecker für Klimakompressor.
Hi v-dulli, danke für die schnelle Antwort! Interessant, weil der Bus keine Klima verbaut hat. Na dann ist das wohl einfach ein totes Kabel im Kabelbaum.
>600.000 km
Themightydude hat geschrieben: 19 Mai 2026 15:20
Darum hängt der auch da rum. 🤣
Tatsächlich hat man voll bestückte Kabelbäume verwendet und somit gibt es schon Mal "so da" Stecker.
BamseFL
Beitrag von BamseFL »
Falls es noch hilft ;) noch eine Stimme für Magentkupplung Klimakompressor =)
Sprinter 213cdi Ex Krankentransporter in Schwefelgelb 8)
GoldSchmidt Höherlegung HA
Doppelte Bilstein Blattfeder+Eibach Zusatzfedern VA
245/75R16 BF Goodrich auf 16 Nafta Felgen
20mm SCC Spurplatten
Themightydude
Nochmals danke :) Wird dann per Kabelbinder sinnvoll verstaut!
>600.000 km
