Bei unserem Bus ohne Lenkradtasten erscheint die abgebilde Anzeige wenn ich mit Schlüssel in Stellung 2 durch das Einstellmenü blättere.
Mit + und - Kann ich die rechte Zahl von 1 bis 3 ändern.
In der Bedienungsanleitung steht nicht dazu und mittels Google habe ich nur einen Beitrag von einem Vianofahrer gefunden der ebenfalls nach der Funktion dieser Einstellung fragt ohne eine Antwort bekommen zu haben.
Weiß jemand was man damit einstellen kann?
Einstellmöglichkeiten R5 - 1 bis 3 im Kombiinstrument, wofür?
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
519 Reisebus BusConcept, 01/2017, L4H2, 19 + 1+1 Sitzplätze, WWZH, Tempmatic, Elektrische Tür, Dachklima
quattropit
Re: Einstellmöglichkeiten R5 - 1 bis 3 im Kombiinstrument, wofür?
Meines Wissens nach kannst du damit die "Empfindlichkeit" des Regensensors beeinflussen.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Das würde Sinn machen.
Ich probiere es heute mal aus wenn der nächste Schauer kommt.
