Türverkleidung DOKA hinten ausbauen, Problem ZTV
Eck
Beitrag von Eck »
die Türverkleidung wehrt sich - also nicht die Kunststoffnippel sondern der Kunststoffteil, welcher den Türöffner enthält.
Im Innenteil war nur ein kleiner Stopfen, dessen Existenzberechtigung sich mir zur Zeit noch verschließt. Da ist auch keine Schrauben etc. ersichtlich oder fühlbar.
Hintergrund ist ein Problem mit der ZTV - die schließt immer aber öffnet nur sporadisch. Ich habe bereits Luft durchgepustet und mit ABUS Türschloßspray geschmiert. Geht dann ein paar mal prima und dann ist schnell wieder Schluß. Daher vermute ich maximal viel Dreck und würde das Gestenge selber in Augenschein nehmen, reinigen und schmieren. Oder hat jemand einen andere Tipp?
Danke und Gruß
Eck.
Re: Türverkleidung DOKA hinten ausbauen, Problem ZTV
Vielleicht wird es mit der Explosionszeichnung klarer,
Sieht ja aus wie beim 906 (Teilenummern sind auch von 906 und 639, also im 907 wiederverwertet)
Dort muss als erstes der äußere Rahmen entfernt werden, der ist geclipt.
Der Griff selbst ist dann verschraubt
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =117207&q=
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
Hallo Eck,
Das müsste doch genauso gehen wie bei einem Kastenwagen an den Hecktüren. Das ganze Teile nach rechts oder links (weiß ich nicht mehr :-( ) "verschieben" und dann aushängen. Dazu gibt es auch einen Trööt hier im Forum.
Grüßle
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=34380
Der in der Hecktür sieht beim 907/910 aber anders aus und ja, der wird komplett entriegelt und geschoben
Eck
Beitrag von Eck »
danke für Euer feedback. Ich habe ebenfalls bei youtube gesucht.
https://www.youtube.com/shorts/zXmQ7SrjLoM
Es ist zwar auch die Hecktür, jedoch sind die Aufbauten des Öffners ja ähnlich.....er geht einfach mit dem Schrauberzieher rein.
Beim WIS werde ich nicht fündig - vermutlich bin ich zu blöd das Programm zu bedienen.
Nachtrag: doch gefunden: ar72.12-d-2411tsr
Ich berichte wenn´s geklappt hat.
Paul86
Beitrag von Paul86 »
Du musst lediglich mit einem Kunststoffkeil den aufgesetzten Rahmen der Griffmulde/Türhebel ausklippsen und abnehmen. Dieser ist Vollflächig über das gesamte Kunststoffteil. Einfach von jeder Seite unter den Kunststoff Hebeln und durch drehen ausklippsen. Habe das schon einige Dutzend mal gemacht und mir ist da noch nie was gebrochen. Nur Mut!
Und ja, ist das gleiche Prinzip wie beim Kasten an der Hecktür.
Sprinter L2H2 315CDI BJ2011 8 Sitzer
wird durch Neuzugang 4x4 316 Bj2017 Doka ersetzt.
