Gibt es einen Haltegriff für die A Säule LT 2
Emil2
Beitrag von Emil2 »
Hallo ihr Lieben,
gibt es eigentlich einen Haltegriff für die A Säule zum nachrüsten? Habe einen LT2 BJ 2000.
Bin ja schon über 30 ... oder so ähnlich und denke ein Griff wäre schon praktisch.
Liebe Grüße Timo
Re: Gibt es einen Haltegriff für die A Säule LT 2
Hy Timo👋
Original nicht , habe aber Mal welche vom Vario für jemanden eingebaut . In der A Säule mit Nietmuttern befestigt . Hat Jahrelang gehalten 🙄
Schorsch, war da nicht in den Aufbaurichtlinien was, von wegen "nicht in die A- und B- Säulen bohren"?
@ Emil:
Google mal HALTEGRIFF SPRINTER 906. Zumindest beim 4x4 ist ein zusätzlicher Griff vorn am Dreiecksfenster an der Tür montiert. Da müsstest du nicht durch die Verkleidung in die Säule. Es ist anzunehmen, dass der Griff vom 906 auch in den 903 / LT2 passt
Vielleicht auch so etwas: HALTEGRIFF UNIVERSAL
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Opa_R hat geschrieben: 06 Mai 2026 22:55 Hy Timo👋
War da etwas Füllmaterial zwischen der Verkleidung und A-Säule oder war da größere löcher für den Griff?
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
Hy👋
Da war nix . Gefragt wo die Griffe hin sollen , Löcher in die A Säule und die Verkleidung passend ausgesägt. Hat mit diesen Griffen vom Vario /LN 2 (814) ganz gut funktioniert. 😉
Und der Griff vom 906 wird nicht passen 🙄
TnTkr (08 Mai 2026 05:45)
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Ich habe nicht ein Ersatzteilbild mit Vario Haltegriff gefunden. Ich vermute Sie haben kein Teilenummer oder Bild?
Ich hab auch schon gesucht, leider auch keines gefunden. Der Griff den ich benutzt habe ist die Einstiegshilfe vom Vario / T 2 und auch beim LN 2 war der verbaut an der B Säule 🙄
TnTkr (09 Mai 2026 19:51)
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Es gibt doch viele verschiedene Griffe für Mercedes Nutzfahrzeuge, aber könnte es vielleicht zufällig diese sein?
Leider nicht. Den ich meine ist aus gebogenem Metallrohr 🙄
Habe was gefunden z.b. bei Mobile de , dort nach LN 2 z.b. 814 oder 817 suchen . Hab gerade ein Bild gesehen da ist die Fahrertür auf und im Bereich der Sitzlehnen sieht man den Griff den ich meine 😉
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Ist es wie hier in Bild Nummer 13 auf beiden Seiten?
https://www.trucksnl.com/de/mercedes-be ... 8598823-vd
Ist das ein gleiche Griff wie beim Unimog?
https://www.militaerbestaende-schult.de ... nimog.html
Genau diesen habe ich gemeint , danke für den Link 👍
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Sehr gut! Jetzt soll ich die Mercedes Teilenummer finden.
Die Teile Nummer steht im zweiten Link 🙄
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Ja, das stimmt. Aber nach Internetsuchen ich denke daß diese Nummer eigentlich nicht gleich als der Griff für Vario ist. Diese Nummer ist bei keinen bekannten Mercedes Erstatzteilhändler erhältlich. Vario ist so üblich dass der Griff muss verfügbar sein als neu und auch gebraucht.
DanLT35
Beitrag von DanLT35 »
hier meine Lösung ohne Bohren in die A-Säule: Befestigung mit Nietmuttern.
Griff für industrielle Anwendungen, z. B. Bestandteil des modularen Aluminiumprofilsystems von Bosch.
Daniel, Camper LT35 2,5TDI 100kW, 225/75R16, lift kit 80mm, diffsperre.
