Parksensoren
lemonsoda
Parksensoren
Beitrag von lemonsoda »
Hi alle,
bei meinem 906 sind hinten 2 Parksensoren durch einen Rempler kaputt.
Ich hab die Stoßstange getauscht und nun das Problem, dass die neu gekauften Sensoren (erst noname, dann Magnetimarelli) auch Kurzschluss nach Masse zeigen...
Kann das sein das alle 4 neuen Sensoren kaputt sind? Ich hab die auch umgeseteckt, der Fehler wandert mit, es ist also nicht das Kabel....
Hatte jemand schon mal ähnliches?
Oder muss man die anlerenen??
