Türgriff einbauen
Old Gustl
Türgriff einbauen
Beitrag von Old Gustl »
Hallo da draußen. Habe einen Sprinter Baujahr 98. Habe zum Lackieren meine Türschlösser und Griffe ausgebaut. Jetzt nach dem Wieder Einbau kann ich die vorderen Türen nicht mehr abschließen. Habe schon alles gereinigt und geschmiert, lassen sich einfach nicht mehr abschließen. Macht jetzt den Eindruck als währen die Zapfen des Türgiffs zu kurz.
Hat das Problem schon jemand mal gehabt?
Sprinter902
Re: Türgriff einbauen
Beitrag von Sprinter902 »
Wird dir vermutlich nur wenig weiterhelfen: Hatte meine auch schon draussen und wieder eingebaut. Ohne Probleme. Passiert also nicht automatisch beim Aus- und Einbau.
Die Türverkleidung lässt sich aber recht leicht demontieren zum Nachschauen von innen.
Sprinter 902 2.2 Diesel OM611 80 kw Handschalter
Piet
Beitrag von Piet »
Moin, wenn es vor dem Ausbau funktionierte, wird es nur eine Einstellungssache des Schlosses bzw. der Verriegelung sein. Kannst du das Schloss bzw. den Mechanismus bei offener Tür eindrücken? Dann liegt es am Gegenstück bzw. der Einstellung.
