Fragen zum Viskolüfter beim OM642
slaven
Beitrag von slaven »
ich hab' mal eine Frage zum Viskolüfter beim OM642 /319 CDI (642896). Unser hat eine Klima mit dem Viskolüfter verbaut, der direkt ab Kurbelwelle mit einem zweiten Riemenrad angetrieben wird.
Zwei Fragen:
1) Was ist das normale / erwartete Verhalten des Ventilators? Ich meine, als wir das Fahrzeug vor einigen Jahren übernommen haben, lief der Lüfter nicht immer mit, wenn der Motor lief. Genau das ist mittlerweile jedoch der Fall. Wenn man die Klima zuschaltet, erhöht sich die Drehzahl des Lüfters jedoch "brav" deutlich gegenüber abgeschalteter Kilma - aus geht der Ventilator aber nicht mehr.
2) Hat der Riemen für den Viskolüfter dasselbe Intervall wie der Hauptkeilrippenriementrieb? Wenn ja, hat jemand zufällig die dafür Teilenummer parat? In den erhältlichen Sets, scheint ja immer nur der Hauptkeilrippenriemen mit Spannern und Rollen, etc. enthalten zu sein.
Freue mich über ein wenig Licht im Dunkeln. :)
Viele Grüße!
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
maecgeiver
Re: Fragen zum Viskolüfter beim OM642
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
Zu dem Viskolüfter sage ich, das er defekt ist. Ein Viskolüfter wird über das Schaltelement nicht zugeschaltet, sondern abgeschaltet. Wenn der " Schalter " defekt ist, läuft der Ventilator mit und kühlt. Die Reparatur kannst du hinaus schieben.
Ich würde beide Rippenriemen tauschen.
farnham
Beitrag von farnham »
Wenn der Viscolüfter wirklich lüftet, hörst du das sehr prägnant im Innenraum. Außerdem siehst du, wie sich Passanten verwundert nach deinem Auto umsehen, wenn mal etwas Motordrehzahl anliegt. Das das Ding sich permanent mit geringer Drehzahl mitdreht, ist m.E. absolut normal. Das heist aber noch lange nicht, dass er aktiv ist und wirklich mit Wellendrehzahl läuft. Es mag auch von der Außentemeperatur abhängen und im Winter ohne Anforderung durch das Steuergerät mehr mitdrehen als im Sommer. Die Ansteuerung lässt sich übrigens per Xentry auch manuell vorgeben.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Der Viskolüfter benötigt kein Steuergerät. Er funktioniert mit einer Silikonölfüllung.
farnham
Chr1stoph hat geschrieben: 19 Okt 2025 18:55 Der Viskolüfter benötigt kein Steuergerät. Er funktioniert mit einer Silikonölfüllung.
Sorry, das ist für den OM642 Quatsch. Der Lüfter hat einen zwei- oder dreipoligen Stecker und die Drehzahl ist von 0 bis 100% in Xentry ansteuerbar. Mit dem Signal verändert sich der Schlupf in der Kupplung zur Riemenscheibe. Wie die weitere Aktuatorik aussieht und ob nach den drei Pins irgendwie auch noch Silikonöl im Spiel ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Könnte sein, der Schlupf fühlt sich beim manuellen Drehen so an.
Leider kenne ich den Stecker sehr genau, da ich beim Schrauben im Kalten mal die Sperrklinke abgebrochen habe und ihn jetzt bei jedem Ein-/Ausbau in bester Flugzeugbautradition mit luftfahrtzugelassenem Draht sichere.
Chr1stoph
Hast Du ein Foto vom Stecker? Hat der vielleicht vier Adern?
Mit Visko ist da überhaupt nix.
farnham
Chr1stoph hat geschrieben: 20 Okt 2025 11:38 Hast Du ein Foto vom Stecker? Hat der vielleicht vier Adern?
Nein - und ich werde auch die Drahtsicherung nicht lösen, nur um ein Foto zu machen. Für vier Pins erscheint mir der Stecker aber zu klein zu sein.
Der Lüfter wird jedenfalls mechanisch von einem (separaten) Rippenriemen angetrieben und über eine Steuerleitung wird der Schlupf der Kupplung gesteuert. Damit es die Steuerleitung nicht aufwickelt, gibt es zusätzlich noch eine Art Drehmomentstütze, die ein Mitdrehen der Kupplung selbst verhindert.
Im Fall einer Aus- bzw. 0%-Vorgabe vom Steuergerät dreht der Lüfter zwar , aber ohne nennenswerte Drehzahl. Er folgt dann auch kaum der Motordrehzahl. Schaltet man den Lüfter auf 100%, bricht bei hoher Motordrehzahl ein Orkan im Motorraum los. Wer sein Auto ein wenig kennt, hört das auch im Innenraum bei geschlossenen Fenstern.
Wie die Schlupfregelung intern in der Kupplung funktioniert, weiß ich leider nicht.
Chr1stoph
Wegen mir mußt Du kein Foto machen. War nur eine Idee. Man könnte auch die Adern hinter dem Stecker zählen.....
farnham
Chr1stoph hat geschrieben: 20 Okt 2025 13:13 Man könnte auch die Adern hinter dem Stecker zählen.....
Wozu man den Isolierwellschlauch abpellen bzw. rausprokeln müsste, der im Steckergehäuse endet. Aber wie man es auch dreht und wendet, DIESER mechanisch angetriebene Lüfter lässt sich vom MSG in seiner Drehzahl beeinflussen. Hab ich mehrfach selbst ausprobiert.
Der Viscolüfter beim OM642 mit Klima unter wegfall der Zusatzlüfter ist tatsächlich elektronisch geregelt.
Nummer wäre da die A0002009923, der "normale" ohne Steuerung wäre die A0002007323
Wenn keine Klimaanlage vorhanden gibt es sogar extra eine Abdeckkappe für die Steckerbuchse
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=200
Zum Riemen:
Wie lang ist der?
Finde da zwei,
den A0019933996 bzw A0019933896 mit 21.36 X 690
bzw den A0019933796 mit 21.36X1411
slaven
Re: Fragen zum e beim OM642
erstmal danke für die Antworten.
Also dass der Lüfter unter Last (bzw. mit zugeschalteter Klima) ordentlich aufdreht und sich dessen Drehzahl dann hörbar mit der aktuellen Motordrehzahl verändert, ist nach wie vor so. Ich habe jetzt verstanden: Der Lüfter dreht quasi auch im Leerlauf (des Lüfters, nicht des Motors) immer ein wenig mit. Hier war ich mir nicht sicher. Ich hätte gedacht, er hätte früher auch mal stillgestanden. (Unter vielen unterschiedlichen Temperaturbedingungen – also nicht nur einmal nachgeschaut)
Einen Stecker zur Ansteuerung gibt es definitiv. Außerdem scheint in die Kupplung ein relativ dünner Schlauch reinzulaufen – zumindest habe ich das immer gedacht. Euren Ausführungen folgende handelt es sich dabei wahrscheinlich um die mit Gummi ummantelte Drehmomentstütze. :mrgreen:
Die Länge des Riemens muss ich dann mal nachmessen. Die beiden Riemenvarianten unterscheiden sich ja offenbar zum Glück recht deutlich in ihrer Länge. Aus dem Bauch heraus würde ich tippen, dass es der kürzere ist bei mir.
Das sind nur die, welche ich gefunden hab, es kann noch andere Versionen geben....
farnham
hljube hat geschrieben: 20 Okt 2025 20:43 den A0019933996 bzw A0019933896 mit 21.36 X 690
Normlaerweise ist er 690 lang und als Stretch-Riemen ohne Spannrolle ausgeführt. Der andere ist für Zusatz-Lima N62 oder Zusatz-Kompressor N63, welche jeweils unten rechts an der Ölwanne unterhalb der normalen Lima sitzen und ebenfalls von der zweiten Riemenebene angetrieben werden (dann mit Spannrolle). Nicht zu verwechseln sind beide mit dem ähnlich langen 7-rilligen Riemen der ersten Ebene.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag:
hljube (21 Okt 2025 10:39)
Ich hätte eins weiter oben auch meine Quelle verlinken sollen.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=210
Der Katalog ist da bei der Zuordnung scheinbar ungenau bzw fehlerhaft, weil auch der Kurze der Zusatzaggregat geschichte zugeordnet ist, dann aber scheinbar ohne Klima
