Bodenplatte für Aguti Slideout Sitzbank
KurzVorEden
Beitrag von KurzVorEden »
Hi ihr Lieben!
Wir lassen bei uns im Camper die Aguti Slide Out Sitzbank einbauen, der ausbauer scheint aber darauf zu bestehen, dass dort laut Gutachten eine Vollholzplatte in Bodenstärke verbaut werden soll drunter - und zwar ohne Dämmung oder Bodenlatten.
Das finden wir nicht ideal, da wir schon den Boden vollflächig dämmen wollen und auch nicht ganz checken, wieso dort dann ca 22 mm Vollholz verbaut werden weil sollen, das finden wir unnötig schwer.
Haben mal im Netz geschaut und zum Beispiel auch selbstausbauer gefunden, die dort ganz normal ihren Boden aufgebaut und dann die Sitzbank eingebaut haben.
Hat jemand Erfahrung mit der Bank und ne Idee, wie wir unseren Ausbauer überzeugen, dass es besser geht, als er es machen will?
Liebe Grüße
Re: Bodenplatte für Aguti Slideout Sitzbank
Dein Ausbauer muss dafür haften, klar dass er das nut nach Freigegebener Anleitung machen will...
Im Falle eines Crash wäre an den Schrauben bei Dämmlage zwischen den Böden nicht nur eine Zug, sondern auch eine Scherbelastung anliegend.
Dafür sind die nicht ausgelegt
KurzVorEden
Ok, macht Sinn, danke für die Antwort
