Hymer ML-T580 Kuehlschrank und 12V
allradcamper
Beitrag von allradcamper »
Unser Hymer ML-T580 2023 hat einen Thetfort 4000serie Kuehlschrank.
Waehrend der Fahrt und wenn man steht mit Landstrom ist er auf 12V Betrieb zu schalten; wenn man aber steht ohne Landstrom ist es nicht moeglich 12V modus zu waehlen (also Akkubetrieb waehlen geht nicht), er geht dann auf Gasbetrieb.
Das Lithiumpaket reicht aber voellig aus fuer 12V Akkubetrieb.
Frage: ist dieses verhalten Normal oder liegt vielleicht einen fehler vor?
Vielen Dank!
MobilLoewe
Re: Hymer ML-T580 Kuehlschrank und 12V
Beitrag von MobilLoewe »
allradcamper hat geschrieben: 29 Sep 2025 17:48 Frage: ist dieses verhalten Normal oder liegt vielleicht einen fehler vor?
Das ist normal. Ob das Lithiumpaket tatsächlich über längere Zeit reicht würde ich bezweifeln.
allradcamper
Das Hymer Smart System mit diesen LFP LE300 Modulen bringt schon einige Akkukapazitaet; wir dachten eine Erweiterung ein zu bauen (die LE300 werden ja schon mal angeboten) um so laengeres Wildcamping zu machen...aber wenn dann der Kuehlschrank weiter auf Gas geht...
Warum moechte mann den eigentlich die Kapazitaet LFP erweitern? Hier in den Niederlanden werden sogar bei neuen Camper das Smart/2.0 System ausgebaut und ersetzt durch neue moderne Elektronik und Akkus, 660Ah heb ich schon mal gesehen....
Weiss jemanden vielleicht wie man das Hymer system so aendern kann das der Kuehlschrank, wenn es kein Landstrom gibt, auf 12V geht?
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Kuck mal nach AES am solarregler....
Im hymer forum gibt es eine Anleitung (fähre)
LG horst
allradcamper
Danke!!
Ich fand schon was auf wohnmobilforum.de , interessant.
Gibt es vielleicht ein spezifisches Hymer Forum mit solchen Infos?
Gruss, J und M
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
https://www.thetford.com/de/willkommen- ... 000-serie/
Handbuch und Betriebsanleitung lesen. Es dürfte normal sein... Hat der Kühlschrank eine Automatik Einstellung?
12V auf der Fahrt, 230V über Landstrom und ohne Strom im Stand ist Gas der Energielieferant.
swissML-T
Beitrag von swissML-T »
Ein Absorber Kühlschrank braucht doch zu viel Strom, um an einer Batterie zu laufen.
Vagabundo
swissML-T hat geschrieben: 11 Okt 2025 16:37 Ein Absorber Kühlschrank braucht doch zu viel Strom, um an einer Batterie zu laufen.
Diese Aussage bedeutet was... Normalerweise läuft kein Absorber über Batterie.
swissML-T
Vagabundo hat geschrieben: 11 Okt 2025 23:42
Ja, klar. Meine Aussage bezieht sich auf diesen Text, offenbar möchte man hier den Absorber über 12 laufen lassen:
"Unser Hymer ML-T580 2023 hat einen Thetfort 4000serie Kuehlschrank.
Das Lithiumpaket reicht aber voellig aus fuer 12V Akkubetrieb."
Vagabundo
swissML-T hat geschrieben: 16 Okt 2025 15:59
Mal versucht auf "A" ( Automatik ) zu stellen. Dann macht der Kühli alles automatisch ohne das man als Betreiber das selbst einstellen muß...
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Habe jetzt nicht genau gelesen, welchen Kühli du hast, aber:
Wenn es einer ist, der per „LiMa“ Signal automatisch in den 12 V Modus wechselt. Dann geht da was. Ich habe bei meinem AES genau das gemacht. Per Relais wird vom Victron Cerbo bei ausreichend Solar und oder ausreichend Batterie Ladestand der 12V Modus aktiviert.
Das spart mal so richtig Gas. Da der Kühli tagsüber fast immer auf 12V läuft und im Sommer auch abends noch recht lange, bis er meinen eingestellten Batterie SOC unterschreitet.
Gruß Marius
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
