Teilenummer DPF / MKL am Ende Fahrzyklus
Will Sommer
Beitrag von Will Sommer »
Hallo Gemeinde,
ich möchte meinen Partikelfilter tauschen und suche nach einer (alternativen) Teilenummer.
Hintergrund: Er geht seit einiger Zeit vor Einsetzen der Regeneration in den Notlauf mit 2633 und 242f, alle ~750 km. Nach dem Löschen und ein paar weiteren km vollzieht er die Regeneration anstandslos von 100 % Beladung auf 0%. Dann wieder Ruhe bis zum Zyklusende. Abgasgegendruck insgesamt sehr hoch, in Spitzen höher als Ladedruck, Differenzdruck unauffällig niedrig. 320000 km gelaufen, sporadisch leichten Ruckler beim Beschleunigen, Spritverbrauch unauffällig, DiffdruckSensor ca. 80000 drin, liefert logische Werte im Soll.
Verbaut ist die Nr 9064901214, Hersteller Tenneco. Dazu finde ich im Netz weder brauchbare Angebote noch ist die Nr auf MB Teilekatalog geführt.
Hat jemand von Euch Zugriff auf eine entspechenden Datenbestand und kann rausfinden, ob die Nr durch eine neuere ersetzt wurde?
Sprinter 906 316 CDI Baujahr 2012 ohne adblue.
Vielen Dank vorab!
Dennis_B
Re: Teilenummer DPF / MKL am Ende Fahrzyklus
Beitrag von Dennis_B »
Ich habe bei der Google-Recherche noch diese Teilenummern angezeigt bekommen bei deinem Artikel:
OE A9064906281 — MERCEDES-BENZ
OE A9064902914 — MERCEDES-BENZ
OE A9064902414 — MERCEDES-BENZ
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
Will Sommer
Moin Dennis,
danke Dir für die Nummern. Da gibt es tatsächlich einige, die passen!
Als Ergänzung, bei MB ist mein Genannter unter der Nr 9064901500 geführt, vlt hilfts jemanden bei der Suche.
