"Ausströmer" für Eberspächer Luft-Standheizung
Häufige Fragen Sonstige
matze473
Beitrag von matze473 »
für unseren Sprinter W906 316 CDI, BJ 2015, 208tkm bin ich auf der Suche nach dem "Ausströmer" der serienmäßigen Luftstandheizung, der hinter dem Fahrersitz auf der Bodenplatte des Laderaumes verschraubt wird. Leider finde ich weder Bilder noch offizielle Bezeichnungen oder Teilenummern im Netz.
Bei dem Sprinter ist die Luftstandheizung von Eberspächer serienmäßig verbaut und die Löcher für das Ansaugen bzw. Ausströmen der Luft sind vorhanden. Der Vorbesitzer hat das Teil scheinbar entsorgt, da die Standheizung bei ihm nicht funktioniert hat.
Könnte mir jemand die offizielle Bezeichnung für dieses Teil bzw. die Teile, falls es mehrere sein sollten nennen, oder gar die Teilenummern? ;-)
Mein MB Autohaus vor Ort konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Matze
Re: "Ausströmer" für Eberspächer Luft-Standheizung
A9068300923 sollte der Ausströmer sein, dazu brauchst du 2 Schrauben N000000000521 (Blechschraube 4.2x13)
Wie sieht das den unterm Auto aus? Ich hab dazu nämlich nichts gefunden.
Dein Händler sollte alle Teile unter dem Ausstattungscode H11 im EPC finden können.
matze473 hat geschrieben: 16 Sep 2025 21:02 Bei dem Sprinter ist die Luftstandheizung von Eberspächer serienmäßig verbaut und die Löcher für das Ansaugen bzw. Ausströmen der Luft sind vorhanden.
Kannst du mal ein paar Bilder der Heizung unter dem Fahrzeug und von den Löcher für das Ansaugen bzw. Ausströmen der Luft hier einstellen
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
matze473 hat geschrieben: 16 Sep 2025 21:02 Hallo zusammen,
Gruß,
Matze
Ich hab einen 907er, bei mir sah das Teil so aus. Nummer hab ich allerdings keine.
Da wo die Schlitze zu sehen sind, sind im Boden längliche Löcher. Wird vielleicht im 906er nicht viel anders gewesen sein. :roll:
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
907 Tirol
Beitrag von 907 Tirol »
Also ich hätte das komplett, wenn du noch nicht fündig geworden bist.
319 CDI 4x4 906BB35 vom Band gegangen 20.02.2026 Grund-Ausbau Essential Vans
