Sprinter 906,4x4 - Verlust von Leistung
VonThom23
Beitrag von VonThom23 »
Hersteller: z.B. Mercedes
Model: 906, 4x4, 313 CDI, 95Kw 2.1CDI
Baujahr: 2012
Sonderausstattung/Nachrüstungen: gechippt
km-Stand: 350k
Hallo an alle,
habe ein folgendes Problem, habe einen L3H2 Sprinter gekauft, wie höher angegeben. Habe Probleme mit der Leistung gehabt, erst had die Diagnostik DPF Filter, Temperatursensoren etc. gezeigt (Codes: PO196(64), P070(13), P2BAC, P2463) Habe den DPF gewechselt, abe das Problem bleibt. Nach cca. 10Km fängt der Motor an zu "stolpern" und danach verliert dieser die Leistung komplet. Am nächsten Tag wenn er losfehrt, geht wieder alles gut, und nach cca. 10Km das gleiche - Verlust von Leistung.
keine Daten in der Diagnostik, die zeigt keine Fehler.
irgendwelche Tips?
danke,
tom
Zuletzt geändert von VonThom23 am 28 Aug 2025 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sprinter 906,4x4 - Verlust von Leistun
evtl. ist dein Drucksensor defekt .... warum hast du gleich das teuerste Teil gewechselt ...statt Temperatur und Drucksensor zu tauschen
VonThom23
Re: Sprinter 906,4x4 - Verlust von Leistung
DPF war folgend der Diagnostik aus, auch nach den Angaben aus der Mercedes Werkstatt. Daher schien es logisch diesem nachzugehen...
Live Werte bezüglich Öl und Kühlmitteltemperatur auslesen, nach 10km Notlauf passt zu nem defekten Kühlmittelsensor.
Turbo wird dann abgeschaltet und du fährst nen "Sauger"
VonThom23
danke, irgendeine Idee warum sowas dann nicht in der Diagnostik aufspringen würde?
wir haben schon den kühlmittelsensor bestellt, werde Bescheid geben wie es ausgegangen ist.
danke,
tom
Keine Ahnung, hat es bei meinem auch nicht gemacht.
Sobald sich der Motor der Betriebstemperatur genährt hat zeigte der Sensor Werte bis zu 160 Grad und dann wieder 70, 120, 50, 100...
Und wenn er das springen angefangen hat war Leistung weg.
Fehler oder Motorkontrollleuchte oder sonst irgendwas gab es nicht, hab es nur am OBD Gerät gesehen.
Wer hat den DPF gewechselt?
Auch neu angelernt?
VonThom23
Hallo, bin damit jetzt zwei Tage herumgefahren und alles läuft, also danke für den Rat.
Es lag anscheinend wirklich an dem Öltemperatursensor.
Die DPF wurde vom Freund, der eine Werkstatt hat gewechselt, offensichtlich haben sich zwei Probleme getroffen oder eines ist aus dem anderem heraus. Egal, der Wagen fährt und ich bin happy... :D
Bei mir war es der Kühlmitteltemperatursensor im Thermostat Gehäuse.
Aber schön, dass es damit scheinbar behoben ist.
