Sprinter 906/907 Klimakompressor
U-903
Beitrag von U-903 »
an einem unserer älteren Sprinter 316 mit OM651 Motor, Baujahr 28.03.2019 (1313/HCL) ist laut Aussage der Werkstatt der Klimakompressor defekt, bringt keinen Druck mehr. Der Gute hat ja auch schon über 550 tsd Km auf der Uhr.
Welche Alternativen gibt es zum eingebauten SANDEN-Klimakompressor mit MB-Nr. im Zubehör Markt, die auch passen?
Bild vom Typschild folgt noch.
MfG
Verratnix
Re: Sprinter 906/907 Klimakompressor
Beitrag von Verratnix »
M.W. nach gehen die Zubehörkompressoren bzw freier Handel ohne Probleme. Hab' mal einen aus dem freien Handel bei einem anderen Hersteller ersetzt.
Origunal 1.500 €, 350 € freier Handel, hat 1:1 gepasst und funktioniert.
U-903
Beitrag von U-903 »
OK,
bei unserer Sprinter-Kiste ist ein SANDEN Klimakompressor drin MB-Nr. A000 830 39 02, geeignet für Kältemittel R 1234yl/R 134a.
Welchen Klimakompressor hast du als Ersaz verbaut?
hatte für das Fahrzeug nach Schlüsselnummer einen MAHLE/BEHR Klimakompressor Typ DENSO 10S17C bestellt, hat auch noch folgende Teile Nummern ACP 90 000S und 8FK 351 125-681, Werkstatt sagt angeblich passt der nicht, obwohl MB Sprinter 70817584 drauf steht?
Chef sagt 1.500€ + Einbau will er für die Karre nicht investieren, dann fährt er halt ohne Klima. Reparatur für ca. 500€ wäre Ok, mit einem Zubehörteil was funktioniert kommen wir in diese Richtung.
Vielleicht findet sich ja ein geeignetes Teil zum fairen Kurs?
Leider liegt das MAHLE-Teil schon zu lange im Lager, Rückgabefrist überschritten, wäre für kleines Geld ab zu geben, wenn es bei Jemand anderem am Sprinter passt?
MfG
U-903
Beitrag von U-903 »
Der hier könnte passen???
KTT090089 Klimakompressor THERMOTEC A000 830 39 02 BMW
Klimakompressor THERMOTEC A 000 830 39 02PXC14, 6SAS14C, 12V, PAG 46 YF, R134a, R1234yf
Artikelnummer: KTT090089
Bewertungen - 2
Herstellereinschränkung: SANDEN, DENSO
Kompressor-ID: PXC14, 6SAS14C
Kompressoröl: PAG 46 YF
Öl-Füllmenge [ml]: 80
Riemenscheiben-Ø [mm]: 110
Rippenanzahl: 6
Kältemittel: R134a, R1234yf
Spannung [V]: 12
Riemenscheiben: Keilrippenriemenscheibe
WICHTIG
Beim Austausch von Klimakompressoren ist der Trockner zu erneuern und das System zu spülen! Andernfalls erlischt die Gewährleistung!
Die OEM-Nummern des Produkts anzeigen
Details
Beim Kauf dieses Produkts erhältst du 1,34 € als Bonusguthaben
Gratis-Versand auf diesen Artikel
Auf Lager
282,78 €
Preis inkl. 19% MwSt
versandkostenfrei
