Hallo, ich habe am 907 Hecktüren mit 270 ° Scharnieren, leider serienmäßig ohne Fangbänder oder dgl.
Nun ist da ein Träger hinten dran und der schlägt dann natürlich bei Wind rum und in der Seite ein...
Und selbst bei 270° sind keine Anschläge oder Raster/ Magnete.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
So etwas wie eine Arretierung bei 90° ?
Gibt´s da was originales oder wo auch immer im aftermarket?
Danke schonmal
Derkarsten
Fangband Hecktüren
bommel
Re: Fangband Hecktüren
Hallo Karsten,
das Thema hatten wir hier schon. Bitte noch mal das Forum durchsuchen.
Beim 906er waren die Fangbänder noch Serie beim 907 muss man diese extra Ordern.
Die OE Schaniere haben eine Art Aretierung die aber bei starkem Wind nicht hält deshalb habe ich dei Fangbänder ab Werk mit bestellt.
Kannst Du nachrüsten.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Transporterfahrer aus Überzeugung!
bommel
....auf den Türscharnieren sind Kunststoffanschläge. Serie sind sie nur ca. 2mm dick. Dafür gibt es von einigen "Tuningteilelieferanten" wesentlich höhere damit die Türe nicht soweit auf geht.Von Zb. Orix ..nennen sich Anschlagbegrenzer.
Mann kann auch Gasdruckdämpfer an den Hecktüren anbringen... damit begrenzt sich der Einkel automatisch auf 90-1xx Grad, je nach Einbaulage
- Boardbrother
Ich hatte das gleiche Problem und habe die original Fangbänder von Mercedes nachgerüstet.
Dazu hat ich auch schon etwas geschrieben und Bilder gepostet.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 34#p318334
Sprinter 4x4 907
