AlphaDynamic Trittstufe
Clanhb
Beitrag von Clanhb »
ich würde bei meinem Sprinter W907 gerne einen zusätzlichen Schalter einbauen, damit die AlphaDynamics Trittstufe der Schiebetür nicht bei jeder Öffnung/Schließung ein-/ausfährt, sondern die Stufe auf dem Stellplatz/Campingplatz dauerhaft ausgefahren bleibt, bleiben kann. Das ständige Rein/Raus, gerade jetzt im Winter, zwingt die Starterbatterie ziemlich schnell in die Knie.
Andererseits sollte die Trittstufe dann einfahren, sobald die Tür geschlossen ist und der Motor läuft.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Beste Grüße Christian
gerdi1
Re: AlphaDynamic Trittstufe
Beitrag von gerdi1 »
Bei meiner Stufe war ein "Werkstattschalter" dabei, mit dem man das automatische Ausfahren unterbindet.
Gruß Gerd
Clanhb hat geschrieben: 16 Dez 2024 17:23 Andererseits sollte die Trittstufe dann einfahren, sobald die Tür geschlossen ist und der Motor läuft.
Normalerweise wird die Trittstufe über ein D+ Signal gesteuert (Motor läuft), dachte das es auch eine Vorschrift ist ...das mit D+
Tilly
Beitrag von Tilly »
Kommt drauf an wie die Stufe geschaltet wird.
Masse oder +-gesteuert. Tastend oder schaltend...
Mit einem Relais, das durch D+ geschaltet wird, an der passenden Stelle eingebaut, sollte da was möglich sein.
Gruß Stefan
f54
Beitrag von f54 »
Du solltest in der B-Säule einen Masse-Kontakt haben. Sobald der geschlossen ist, fährt die Stufe ein. Stück Panzertape drauf und die Stufe sollte ausgefahren bleiben, wenn die Schiebetüre geschlossen ist.
Zuletzt geändert von f54 am 17 Dez 2024 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Clanhb hat geschrieben: 16 Dez 2024 17:23 Moin,
Hast Du Mal geschaut ob in der Nähe der Stufensteuerung D+ vorliegt.
Bei meinem GCS wird, bei ausgefahrenen Stufe, Alarm ausgelöst so alt der Motor läuft und die Stufe wird über einen Taster und Relais bedient. Diese Schaltung will so umbauen dass, mit D+, die Stufe automatisch eingefahren wird, es muss aber erst wieder etwas wärmer werden.
Jubi
Beitrag von Jubi »
Das mit dem Stromverbrauch musste ich auch schon feststellen ,
Hat einer eine Idee oder Unterlagen wie ich die Werkstrittstufe draussen lassen kann ? Masseschalter würd nicht verbaut sein da die Stufe mit der Elektrischen Schiebetür gesteuert würd
Vs30. Bj 4/2021
Danke
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Klemm die doch so an, dass die gar nicht automatisch beim öffnen der Tür ausfährt, sondern nur, wenn Du es möchtest.
Über einen Taster/Schalter, an den du von Innen und von Außen dran kommst.
Sepp
ak68
Beitrag von ak68 »
Ich habe die Alpha-Trittstufe an der HCG-Originalelektronik angeschlossen.
Bei Verwendung eines anderen Schalters (Ein-Aus mit Licht) und 2 Relais ist diese jetzt manuell schaltbar.
Bei Motor Ein erfolgt eine Warnmeldung wie bei der Originalstufe
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ak68 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Stie (25 Dez 2024 18:13), Silver81 (16 Jan 2025 18:09)
QE11
Beitrag von QE11 »
Frag bei AlphaDynamics an.
Die senden Dir gerne einen entsprechenden Schaltplan.
More to come.
