Zündungsplus / Dauerplus / D + für Trittstufe (Zigarettenanzünder)
max222
Beitrag von max222 »
Guten Tag zusammen,
ich habe mir für meinen Sprinter Bj 2019 907 einen slide out zum gemütlicheren Einsteigen gekauft. Gerne würde ich es so handhaben, dass der Slide out einfährt, sobald zb. die Zündung eingeht.
Leider habe ich kein D+ unter dem Fahrersitz, da mir diese Klemme fehlt. Wollte nun evlt. über den Sicherungskasten im Beifahrerraum etwas abgreifen oder den Zigarettenanzünder.
Was mir noch aufgefallen ist beim durchmessen:
ich habe keine Spannung im Terminal Block S15 u.a. bei:
24. USB Anschluss Cockpit
25. Zigarttenanünder
26. Steckdose Informationstafel
Komme leider nicht so richtig weiter, evtl. hat jem. einen Tipp.
Vielen Dank
Max
hwhenke
Re: Zündungsplus / Dauerplus / D + für Trittstufe (Zigarettenanzünder)
Beitrag von hwhenke »
Und die Zündung ist an?
Läuft der Motor?
LG Horst
max222
Hallo Horst,
@hwhenke
Zündung an = keine Spannung
Motor an = keine Spannung
mfg
