Außenspiegel nach vorne geklappt, will nicht mehr zurück
Jorel
Beitrag von Jorel »
Crafter 2014 (2.0 bTDI)
ich bin heute mit meinem Kopf mit reichlich Schwung an den Rand meines Außenspiegels geknallt.
Nachdem mein Hirn kurz neu gebootet hatte, stellte ich fest, dass mein Kopf den Spiegel nach vorne geklappt hatte.
Ich dachte, das es kein Problem sei, den Spiegel wieder in seine normale Position zu bringen, aber er lässt sich nicht bewegen.
Gibt's nen Trick?
Oder hat mein Kopf den Spiegel erledigt?
Danke für Euer Feedback.
MobilLoewe
Re: Außenspiegel nach vorne geklappt, will nicht mehr zurück
Beitrag von MobilLoewe »
Jorel hat geschrieben: 03 Nov 2024 19:07 Gibt's nen Trick?
Mehr oder weniger brachiale Gewalt.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Und etwas WD40 hilft da ungemein.
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Meiner steht immer an der Straße mit gut Verkehr. Da muss ich den Spiegel besser immer einklappen- damit das schön flutscht, ein Spritzer Silikonspray wirkt Wunder. :wink:
VG Günter
Jorel
Beitrag von Jorel »
Gewalt und WD40.
Das übliche also :mrgreen:
Danke, ich werde es probieren.
Fachmann hat geschrieben: 03 Nov 2024 19:53 Und etwas WD40 hilft da ungemein.
Bitte kein WD40 sondern Balistol oder sonstiges säurefreies Schmiermittel verwenden. WD40 löst nicht nur Rost und als Schmiermittel taugt es nicht wirklich.
MobilLoewe (03 Nov 2024 23:15), Panama (07 Nov 2024 19:33)
Bei abgeklapptem Spiegel siehst Du unten am Scharnier einen Halbkreis mit Einbuchtungen. Dort rastet der Spiegel ein. Genau dort etwas schmieren. Hilfreich ist auch Cockpitspray, Kunststoffpflegemittel, Reifenpflege etc.
Bei der Pflege der Kunststoffteile wische ich diesen Bereich immer mit ab und habe einen leichtgängigen Spiegel.
