OM642 sporadischer Leistungsabfall
Hallo.
Ich habe einen 318er V6 mit folgendem Problem.
Wenn man zum Beispiel auf der Autobahn einen Berg mit so 110-120 km/h hoch fährt, hat der Motor zwischen voller Leistung und annähernd keine Leistung alles zu bieten. Er hat die lange Achse drin.
Gefühlt ist das so, wie wenn man mit dem Gaspedal spielt. Also Vollgas gibt und dann wieder vom Gas geht, kurz Vollgas….
Fehler zeigt er mir im iCarsoft keine an. Ich bin da ein bisschen mit meinem Latein am Ende.
Der Stellmotor vom Turbo hat ein kleines bisschen spiel, also man kann ihn bei laufendem Motor so um ein oder zwei grad verstellen.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, was für ein Wehwehchen mein Auto hat.
In ein Sprinter gehört einfach ein V6.
W906 L2H2 318 2008
W906 L3H2 515 2009
W907 DoKa (Schlafkabine) Kühlkoffer 519.
Saab 9-5 SportKombi Aero
W906 L2H2 318 2008
W906 L3H2 515 2009
Re: OM642 sporadischer Leistungsabfall
Hy
Hab da noch eine Idee. Wie voll ist der DPF, aber nicht der Russgehalt, sondern die Aschebefüllung. Weil das Problem kommt wenn viel Abgas entsteht . Zweite Überlegung, die Agr klemmt / fährt hin und her. Wenn du den Fehler Reproduktionieren kannst , Mal mit dem Tester probefahren
Alle Angaben ohne Gewähr
Der dpf war neu, als ich das Auto vor etwa 30 tkm gekauft hab. Also schließe ich den jetzt mal einfach aus.
Das agr Ventil, hmm. Das werde ich Ende der Woche mal anschauen. Im Zweifel mal raus und reinigen. Vielleicht klemmt es ja. Aber, ist das nicht in der Überwachung?
Danke für den Tipp!!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
W906 L2H2 318 2008
W906 L3H2 515 2009
W906 L2H2 318 2008
W906 L3H2 515 2009
Hy
Eigentlich schon, aber ......
Ist der DPF auch eingelernt ?
Hi.
Öhhhh… ja…. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe es. Das Auto kam ja schon mit dem neuen dpf. Aber wenn das Ali und Bert im Hinterhof gemacht haben, wird der kaum angelernt worden sein. Eine Rechnung vom Einbau hab ich nicht gesehen. Aber bei der Abholung war der neu und hatte noch die Aufkleber drauf.
W906 L2H2 318 2008
W906 L3H2 515 2009
W906 L2H2 318 2008
W906 L3H2 515 2009
Hay Treelo, hast du schon einen Fehler finden können oder bist damit schon weiter gekommen?
Mercedes Sprinter 218 CDI OM642.992 bj.2007 H1L1 5 Gang Automatik
Hy
Auch so ein Leistungs Problem?
