Welche Trittstufe mit Bodenfreiheit
weinschaum
Beitrag von weinschaum »
Wir haben ein doppeltes Problem mit der Standard-Kassetten-Trittstufe am Yucon und suchen eine Alternative:
Zum einen mit mehr Bodenfreiheit (einklappbar?)
Zum anderen wäre es schön, die ausgeklappte Stufe wäre etwas tiefer als die jetzige ausgefahren. Wegen Knieproblemen meiner Frau bei unserem höher gelegten 4x4.
Hat jemand sowas schon und kann berichten? Vielleicht sogar unter der 1000€-Grenze :wink:
Besten Dank im Voraus für Tipps und Erfahrungen!
Gruß Uli.
Hallenser
Re: Welche Trittstufe mit Bodenfreiheit
Beitrag von Hallenser »
Unter 1000,- kann ich nicht dienen, aber bin sehr zufrieden mit der Stufe von Kurierbedarf.com
Beitrag von cappulino »
Ich habe wieder eine einklappbare Trittstufe gebaut und bin damit sehr zufrieden. Wichtig war mir, dass sie im eingeklappten Zustand begehbar ist ohne dass man etwas aufdoppeln oder polstern muss, man die Zwischenstufe der Schiebetür nutzen kann ohne die Stufe immer ausklappen zu müssen. Das ist bei denen für Fahrdienste nicht immer gegeben und beim höheren 4x4 ein zusätzliches Kriterium. Der Auftritt ruht im eingeklappten Zustand flach auf dem Boden aufliegend.
Kaufen würde ich die von Desert Service https://shop.desert-service.com/Klapptr ... -KT-ST-906
würde sie nur die Hälfte kosten. Auch wenn sie schmaler ist, vermutlich damit sie neben die Küchenblöcke passt. Meine ist ähnlich, etwas breiter und hat andere Scharniere. Zusätzlich ist eine Platte auf der Kunststoffstufe verschraubt, abgedeckt durch Aluriffelblech.
Hier ist der Trittstufen-Thread, evtl kann man die 3 Beiträge dort dran hängen? https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 17#p219717
Zuletzt geändert von cappulino am 11 Okt 2024 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hallenser hat geschrieben: 09 Okt 2024 19:32 bin sehr zufrieden mit der Stufe von Kurierbedarf.com
Ich habe mir die vom www.Kurierbedarf.com angeschaut und würde versuchen die schmale für die rechte Beifahrertür vorgesehen Trittstufe unter die Schiebetür zu bauen, denn die andere ist mir mit 120 cm einfach zu breit.
wird in ein Womo für 2 Leute
Hallenser
Könnte mit den Haltepunkten schwierig werden.
Die Stufe selbst kann man (in gewissen Grenzen) kürzen. Ich habe sie Außermittig angebracht, also weiter Richtung Beifahrertür, weil so der schmale Ausstieg (wegen Küchenblock) besser abgedeckt wird. Das geht aber nur mit der Trittfläche selber - die Unterkonstruktion muss an vorgegebene Punkte verbaut werden.
Wenn mein Dicker im November von Iglhaut zurück ist, werde ich evtl die Teile für vorn auch noch nachrüsten - ist einfach genial, wenn das Teil beim Türöffnen hervorschnellt :mrgreen:
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
Zunächst mal DANKE für dieses Thema!
Auf diesem Wege habe ich gesehen, dass es jetzt ENDLICH eine klappbare Trittstufe für meinen Kleinkurzniedrigsprinter gibt!
Wie schön ist das denn bitte...
