W906 Temperatursensor Klimakasten Verdampfer
W906_2014_L2H2
Beitrag von W906_2014_L2H2 »
da ich hier nicht fündig geworden bin und lange selbst gesucht habe, möchte ich gleich mal mein Wissen teilen.
Im Sprinter W906 gibt es am Verdampfer im Klimakasten einen Temperatursensor. Auf diversen Bestellseiten heißt er Sensor Innenraumtemperatur. Was wohl leicht irreführend ist, denn in anderen Beiträgen hier im Forum heißt es ja der Innenraumtemperatursensor sitzt im Bedienteil. Wie auch immer, wer den Sensor am Verdampfer tauschen muss, braucht eigentlich nur das Handschuhfach abschrauben und findet links silberne Rohre (Ich nehme mal an vom Verdampfer). Dahinter sitzt etwas schwer erreichbar der Sensor. Mit einer Zange kann man ihn ganz gut raus ziehen.
Ich hoffe auf den Bildern wird es deutlicher. Viel Erfolg :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor W906_2014_L2H2 für den Beitrag (Insgesamt 5):
JanN (07 Okt 2024 10:26), f54 (07 Okt 2024 13:18), v-dulli (07 Okt 2024 13:52), der.harleyman (07 Okt 2024 22:51), Chr1stoph (08 Okt 2024 12:33)
Chr1stoph
Re: W906 Temperatursensor Klimakasten Verdampfer
Beitrag von Chr1stoph »
Vielen Dank für die Bilder.
Hast Du die Teilenummer vom Sensor?
A2208300772 ?
reisefieber (06 Okt 2024 17:11)
W906_2014_L2H2
schau mal nach dem Sensor:
Sensor, Innenraumtemperatur Mahle "BEHR *** PREMIUM LINE ***" Art.-Nr. ASE 27 000P
Der passt bei ziemlich vielen Modellen. Gibt es auch günstiger von anderen Herstellern.
Bei den diversen KFZ Teile Seiten findet man unter >Klimaanlage >Sensoren einige mit der Bezeichnung Sensor Innenraumtemperatur.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor W906_2014_L2H2 für den Beitrag:
Chr1stoph
Das ist die Original Nummer A2208300772
Chr1stoph
Achtung!
Wer aus dem WIS das Dokument GF83.57-D-2126H benutzt. Dort ist der Wechsel des Temperaturfühler Verdampfer beschrieben. In der Beschreibung stimmt das Bild nicht, der Fühler B10/6 ist dort fälschlicherweise auf der linken Seite eingezeichnet. Im Text steht es richtig.
Chr1stoph hat geschrieben: 07 Okt 2024 21:42 Achtung!
GF beschreibt aber die Grundfunktion 😏
Chr1stoph
v-dulli hat geschrieben: 07 Okt 2024 21:55
Mit falscher Angabe des Einbauortes.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
v-dulli (07 Okt 2024 23:15)
