Feststellbremse
gonzlav
Feststellbremse
Beitrag von gonzlav »
eine Frage?
Warum sind bei einer elektr. Festellbremse, trotzdem noch Handbremsseile verlegt.
Die Handbremsseile enden sinnlos in einer Halterung am Unterboden.
Die Bremsbacken der Original Handbremse sind " wahrscheinlich nicht montiert "
Wer kann mir das erklären???
Das Fahrzeug ist ein Hymer 570 auf Sprinter 4x4 Basis.
Vielen Dank
Gruß Gonzo
U-903
Re: Feststellbremse
Beitrag von U-903 »
das hast du richtig beobachtet, diese Frage kann dir nur Mercedes Benz selbst beantworten, vermutlich fertigungstechnische Gründe.
Ich erinnere mich noch an einen Besuch bei Airbus, die Modelle A330 und A340 sind in der gleichen Produktionslinie gewesen, ob es ein A330 (zwei Triebwerke) oder A340 (vier Triebwerke) wird wurde erst später fest gelegt, die TW-Aufnahmen für zwei äußere TW sind auch bei einem zweistrahligen A330 vorhanden gewesen.
Beide Modelle werden inzwischen nicht mehr gefertigt.
gonzlav
Re: Feststellbremse
Hallo U903,
ich denke so wird es sein, die Handbremsseile dienen nur zur Kabelführung der ABS Kabel.
Aber da hat ein Rotstiftfuzzi seine Hausaufgaben nicht gemacht!!
Gruß Gonzo
Eisbär
Re: Feststellbremse
Beitrag von Eisbär »
Ich glaube immer noch das da auch Bremsbacken drin sind, dann kann ich nämlich munter Achsen bauen egal ob das Zielfahrzeug eine mechanische oder Elektrische Feststellbremse hat.
