Thetford Toilette Außenklappe abdichten
Guten Tag,
Bresler, als Ausbauer, hat die Servicklappe derartig merkwürdig eingebaut, dass nach 20 Jahren die Karosserie unter dem Rahmen weggerostet ist.
Ich habe das Blech jetzt reparieren lassen und muss die Klappe wieder einbauen. Es gibt keine fertigen Teile für den Sprinter, die die Karosseriefaltung in diesem Bereich nachbilden.
Wie ist das bei euch gemacht oder habt ihr einen Materialtipp? Mir ist klar, dass ich irgendwas schnitzen muss aus einem Kunststoff, der kein Wasser aufnimmt. Ich weiß nur nicht was ich da nehmen kann.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Sprinter 906 Kastenwagen Bresler Ausbau 318 Bj.2006
Re: Thetford Toilette Außenklappe abdichten
Moin Rüdiger,
du könntest dir was passendes aus ABS Kunstoff mit einem 3D Drucker drucken (lassen). Das ganze dann großzügig mit Sikaflex auf beiden Seiten verkleben.
VG
Danny
VG
Danny
Hallo Danny,
danke für den Tipp.
Ich habe aber keinen Zugang zu einem Drucker. Ich muss mal sehen, was ich mache.
Gruß Rüdiger
danke für den Tipp.
Gruß Rüdiger
Hi Rüdiger,
du findest z.B. bei ebay Kleinanzeigen Privatleute, die für schmales Geld dir etwas 3D-drucken. Ansonsten gibt es auch jede Menge gewerbliche Anbieter.
Wenn du keinen Zwischenrahmen nimmst, bleibt halt nur Sikaflex. Ich denke dicht wird es damit auch, sieht nur so dick aufgetragen nicht schön aus.
VG
Danny
VG
Danny
Danke Danny
- hljube
Ich persönlich würde mir ne HPL Platte holen, die entsprechend als Zwischenrahmen zusägen / Fräsen und dann mit MS Polymer an der Karosserie verkleben.
Danach mit Dekaseal oder änlicher Dichtmasse die Klappe ansetzen.
Geschraubt werden kann dann in die HPL Platte.
Hallo Julian,
würde ichauch gerne machen, aber ich habe keine Fräse. Den Rest würde ich hinbekommen.
Ichklebe den Rahmen jetzt erst mal mit Dekalin abtupfbar ein und schaue mal wie sich das verhätlt.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
