W901 Sprintshift Automatik schaltet nicht mehr alleine
216CDI
Beitrag von 216CDI »
Hallo Freunde der Sprinter,
bin neu hier und meinen kurzen, tiefen Mampfred (Sprinter 2T 216 CDI BJ 2005) habe ich auch erst seit Anfang des Jahres. Ein kleines Camperprojekt.
Jetzt waren die Injektoren Dichtringe dran. Also nach laaaaanger Zeit (weil festgebacken) alle Injektoren raus bekommen. Dichtringe erneuert und Injektoren mit Messingbürste gesäubert. Alles wieder eingebaut. Dieselrücklaufleitung erneuert (war undicht und somit alles voll mit Diesel… Danke lieber Hersteller) DRL abgedichtet und Motor gestartet. Auf den ersten Blick und Hören alles i.O.
Jetzt musste ich feststellen, dass die Gangautomatik (Sprintshift) immer sobald der Motor warm gefahren ist auf manuell umschaltet. Manchmal lässt sich der Automatik (A-Gang) wieder einlegen, manchmal nicht.
Motor aus, alles geht wieder ein paar Kilometer.
Fehlerspeicher ausgelesen. Nichts gefunden. Keine Fehler.
Alle Injektor Stecker gesäubert (wegen Diesel) und neues Isoband drum.
Kein Erfolg. :?
Hat von euch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Danke und schöne Woche!
VG Maurice vom 216CDI
Re: W901 Sprintshift Automatik schaltet nicht mehr alleine
Hy 👋
Kein Fehler im Motor? Schon Mal den Bremslichtschalter erneuert? Da kann man in den istwerten sehen ob er sauber zwischen den beiden kreisen wechselt 🙄 Oder dein Lesegerät funzt nicht ganz 🙄
216CDI
danke für die schnelle Antwort.
Laut Lesegerät (erst vorgestern neu gekauft) kein Fehler vorhanden.
Bremslichtschalter werde ich prüfen.
Was mich nur wundert ist, dass es immer erst bei warmen Motor umschaltet auf manuell…
Falls euch noch was einfällt, lasst es mich gerne wissen :)
216CDI
Update 13.11.2024
Nach wirklich langem hin und her, läuft nun der Motor wieder rund.
Fehler waren einmal generalüberholte Injektoren, diese waren undicht und der Motor hat genagelt.
Wurden jetzt durch komplett Neue getauscht 💸💸
Weiterhin war der Nockenwellen und Kurbelwellensensor hin.
Kurbelwellensensor musste 2x getauscht werden, da der erste neue auch defekt war.
Aber mal sehen wann meine Diva wieder ein Problemchen hat.
Bis dahin! Gute Fahrt an alle
