neuer Zylinder für Fahrertürschloss
vor ein paar Wochen hat wohl jemand versucht meine Sprinter zu knacken, daher ist nun der Türschloss Zylinder etwas außer Form.
Kann mir jemand eine Teilenummer nennen damit ich mir ein neuen Zylinder bestellen kann, der aber dann auch zu meinem Notschlüssel passt.
- AxelausKLM
Re: neuer Zylinder für Fahrertürschloss
Ich glaube du musst dich zu MB begeben und dir da einen neuen Schließzylinder bestellen. Geht dort mit Fahrgestellnummer und du brauchst die Schlüssel nicht umbauen.
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
Bei MB nach Schließung bestellen.asap hat geschrieben: 20 Aug 2024 07:45 vor ein paar Wochen hat wohl jemand versucht meine Sprinter zu knacken, daher ist nun der Türschloss Zylinder etwas außer Form.
habe bei MB angerufen, ich muss wohl erst persönlich bei Teiledienst des Händlers auftauchen, dann mich ausweisen und kann dann erst bestellen.
Und dann nochmal kommen um das Teil abzuholen ....
Richtig, diebstahlrelevantes Teil darf nur vom Eigner/ Eigentümer bestellt und in Empfang genommen werden!asap hat geschrieben: 20 Aug 2024 08:45 habe bei MB angerufen, ich muss wohl erst persönlich bei Teiledienst des Händlers auftauchen, dann mich ausweisen und kann dann erst bestellen.
- MobilLoewe (20 Aug 2024 09:22)
Falsch, ich war heute bei MB ich darf nur einen Werkstattauftrag geben, dann wird das Teil bestellt und MB baut das ein. Das wäre eine Vorgabe von Stuttgart.v-dulli hat geschrieben: 20 Aug 2024 08:53 Richtig, diebstahlrelevantes Teil darf nur vom Eigner/ Eigentümer bestellt und in Empfang genommen werden!
Das machen die nun mit allen diebstahlrelevantes Teilen. Laut der Auskunft dürfen auch freie Werkstätten keine Steuergeräte, Zünd- und Türschlösser mehr selbst einbauen ....das macht nur noch MB. Und es gibt auch einen erhöhten AW Satz dazu.
Das ist doch illegal, denn hier wird ein Monopol ausgenutzt und daher wettbewerbswidrig ..... mir wurde empfohlen gleich einen Anwalt einzuschalten ...denn das hätten die nun mehrmals gehabt ...
Wenn es denn tatsächlich so sein sollte, dann wäre das, zumindest mir, neu.asap hat geschrieben: 20 Aug 2024 16:16Falsch, ich war heute bei MB ich darf nur einen Werkstattauftrag geben, dann wird das Teil bestellt und MB baut das ein.v-dulli hat geschrieben: 20 Aug 2024 08:53 Richtig, diebstahlrelevantes Teil darf nur vom Eigner/ Eigentümer bestellt und in Empfang genommen werden!
Oder Deine Werkstatt will noch mehr daran verdienen?!?!?!?!
- Sprinter_213_CDI
Moin
Aus gg. Anlass hätte ich eine .... Frage dazu.
Gibt es diese Edelstahl-Blende einzeln ( Türschlosszylinder i.O. ) ?
Und abschließend, was soll der ganze Spaß kosten?
Gruß und Danke - Holger
- hljube
meiner Recherche nach nicht, Schließzylinder, Federklappe und Abdeckung sind ein Teil.
Mit A9067600005 kannst du mal nach Bildern suchen....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
- Sprinter_213_CDI (22 Aug 2024 11:17)
Crafter277
Das Thema ist interessant den es könnte schon nach kurzer Zeit zu Ende sein, wenn der Kund von der Werkstatt das Schreiben verlangt, aus dem diese Anweisung steht.Falsch, ich war heute bei MB ich darf nur einen Werkstattauftrag geben, dann wird das Teil bestellt und MB baut das ein. Das wäre eine Vorgabe von Stuttgart.
Grüße Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- v-dulli (21 Aug 2024 16:49)
Ich habe mich mal bei MB in Stuttgart per Mail beschwert ..... mal sehen was raus kommtCrafter277 hat geschrieben: 21 Aug 2024 13:55
Der Schließzylinder wird ja in das Gehäuse eingebaut.hljube hat geschrieben: 21 Aug 2024 06:08 meiner Recherche nach nicht, Schließzylinder, Federklappe und Abdeckung sind ein Teil.
Also kann man ein "Schloß" vom Schrott besorgen und den Zylinder tauschen.
Grüße Michael
Früher bei einem Opel Rekord.
Aber die "Schließung" dürfte heute auch noch aus dem Gehäuse entnommen werden.
Denn das ist das einzige variable Bauteil beim Schloss.
Grüße Michael
Fahrzeug vom Kollegen wurde mit Zweitschlüssel entwendet Fahrzeug wieder da, soweit technisch i.O. aber den Zweitschlüssel nur auszucodieren reicht ja nicht. Dieser befindet sich noch im Besitz von Dritten.
Der Notschlüssel wird nach Fahrgestellnummer bestellt. Hat jemand schon mal einen alternativen Notschlüssel / Schließzylinder verbauen lassen?
MB würde ja nach Fahrgestellnummern liefern können aber genau das hilft ja nicht weiter. Der Zweitschlüssel kann ja weiterhin rein mechanisch die originalen Türschlösser öffnen, der Fahrzeuginhalt (Womo mit wertigem Ausbau) entwendet werden.
Besser Notschlüssel plus Zylinder vom Verwerter holen (zB komplett andere verschrottete Fahrgestellnummer) und selbst umbauen?
Alternative Schließzylinder mit Bartschlüsseln gibt es aber ob die mechanisch passen?
Weitere Ideen?
MfG Michael
Weitere Ideen?
MfG Michael
