P0204 und P2bac mit starkem Ruckeln
Sprinter SW
Beitrag von Sprinter SW »
Wollte gestern in den Urlaub fahren und der Sprinter hat mich wieder im Stich gelassen.
Nach etwa 20km fing er stark zu ruckeln an und die Fehlerabfrage ergab die beiden Codes.
P2bac könnte die Reaktion des Steuergerätes sein auf den fehlenden 4. Zylinder.
Habe mir 4 Injektoren bestellt. Hoffe dann geht er wieder.
Sprinter 313, BJ 2011, OM651, 129 PS
Sprinter SW
Re: P0204 und P2bac mit starkem Ruckeln
Gab es mit der Verkabelung der Injektoren schon Probleme?
Sprinter SW hat geschrieben: 16 Aug 2024 11:02 Wollte gestern in den Urlaub fahren und der Sprinter hat mich wieder im Stich gelassen.
P2BAC ist ein NOx Fehler. Hat Dein Motor überhaupt einen NOx-Sensor?
Da du nicht schreibst welchen Motor mit welcher Abgassklasse du hast kann der P2BAC ein Phantomfehler sein, gib den Code mal in die Suche ein, dann findest du dazu ne Tonne an Einträgen.
Ich hatte den vor dem SW Update für nen Euro 5 OM651 bei jedem Start, nach dem Update gibt es ihn nicht mehr.
Sprinter SW
Ich habe den OM651 mit Euro 5 drin
Den Nox Fehler würde ich erstmal vernachlässigen. Die 4 Injektoren sind bereits bestellt und ich will die auch neu drin haben...weil die ja früher oder später sowieso Ärger machen.
Hoffe ich liege da richtig
