Verstellung Lüftung ohne Funktion
Linobepp
Beitrag von Linobepp »
Hallo Allerseits,
seit einigen Tagen kommt keine Luft mehr aus den Luftausströmern neben dem MBUX und an den Seiten, egal auf welcher Stellung der Wahlknopf (Scheibe, Gesicht, Füße) steht. Ich höre bei der Betätigung des Knopfs auch kein Geräusch vom Stellmotor bzw. Klappe. Sicherungen 35 Gebläseregler Lüftung 30 A und 36 Klimabedieneinheit 5 A im Beifahrerfußraum sind ok. Die Klappe für die Umluftschaltung funktioniert.
Hat jemand eine zündenden Idee zur Fehlersuche oder besser noch Reparatur?
Danke!
Clemens
907 419 4matic 9-Gang Automatic mit OM654 unter Hymer ML-T 570
Eisbär
Re: Verstellung Lüftung ohne Funktion
Beitrag von Eisbär »
Welche Lüftungs /Klimasteuerung ist denn verbaut?
Die Frage ob ein Zugluftempfindlicher die Düsen zugedreht hat brauch ich sicher nicht stellen oder ?
Linobepp (21 Jul 2024 13:57)
Linobepp
Hallo Eisbär,
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatic. Und ja, ich weiß, wie man die Luftausströmer bedient. Hat die ersten 2 Jahre auch prima geklappt. Die Klimaanlage tut‘s auch prächtig, und das Gebläse auch. Ich kann halt nur nicht mehr verstellen, wo die Luft rauskommt. Sie kommt jetzt immer direkt an der Scheibe und aus den Ausströmern auf dem Armaturenbrett raus. Die horizontalen Ausströmer und die im Fußbereich sind ohne Funktion.
Danke und Grüße
Clemens
Almaric
Beitrag von Almaric »
dann würde ich sagen ab zum Freundlichen und einmal auslesen lassen. Wenn der Motor hängen sollte (selbst sporadisch) wird das eigentlich im Fehlerspeicher hinterlegt. Reparieren oder so ist hier eh nicht, also würde es dann wohl auf einen neuen Stellmotor hinauslaufen.
Linobepp (21 Jul 2024 16:45)
Linobepp
Danke!
Almaric
Traurigerweise ist das kein unbekanntes Problem. Diese Spielzeugmotörchen hängen wohl gerne mal sporadisch. Das er komplett fest hängt, das ist dann eher schon die Ausnahme.
Linobepp
Du hattest recht - 3 Stellmotoren sind von Mercedes neu bestellt worden.
Geht zum Glück noch auf Garantie :-)
Clemens
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Linobepp für den Beitrag:
Almaric (06 Sep 2024 00:48)
