Elektrisch angesteuerte(?) Visco-Kupplung OM642 Starttemperatur verändern?
Michael GCS
- Lernt noch alles kennen
unser 907 OM642 hat nur den Viscolüfter, keinen E-Lüfter obwohl Klimaanlage.
Der Lüfter düdelt nur so rum, auch wenn die Temperatur im Motorraum über 90 Grad ist, z.B. Langsamfahrt Gelände und ändert auch kaum die Geschwindigkeit bei Drehzahländerungen.
Keine Fehlermeldung, aber ich habe kein gutes Gefühl bei diesen hohen Temperaturen.
Laut Mercedes ist alles in Ordnung, ist halt ein warmer Motor. Der Lüfter funktioniert. Starte ich die DPF Regenerierung, startet direkt der Lüfter mit und bläst richtig die Hitze raus, schaltet direkt nach Ende der Regenerierung ab und läuft dann ansonsten nur noch so mit. Scheinbar ist der Viscolüfter elektronisch angesteuert, hat ja auch ein Kabel das angeschlossen ist und man erkennt Sensoren.
Läßt sich die Starttemperatur des Lüfters durch Jemanden der sich auskennt prüfen und vor allen Dingen verändern?
Also statt 95Grad dann 85Grad Starttemperatur?
Mercedes wußte jetzt nicht so ob und wie es geht.
Matthias aus dem Forum hat sich extra E-Lüfter einbauen lassen, aber ich wollte das vermeiden und schauen ob es auch anders geht.
Gruß Mic
Gruß Mic
- der.harleyman
Re: Elektrisch angesteuerte(?) Visco-Kupplung OM642 Starttemperatur verändern?
Hallo Mic, bitte entspanne Dich...
Was Du schilderst, ist soweit alles vollkommen normal.
Die meisten Motoren haben bei 85 - 90'C erst die volle Öffnung des Thermostaten erreicht. Dann darf die Temperatur ruhig weiter steigen.
Bei etwa 100'C kommt dann der Lüfter dazu. Bis dahin befindet sich Dein Motor im Wohlfühlbereich.
Hast Du jemals bei irgendeinem Lastzustand mehr als 100'C erreicht? Dann ist doch alles in Ordnung.
Never change a running system...
- Michael GCS (10 Mai 2024 15:26)
Michael GCS
Hallo harleyman,
danke für Deine Antwort.
Irgendwo konnte ich eigentlich einen „Daumen Hoch machen“, finde ich aber nicht
Gruß Mic
Gruß Mic
Almaric
Ich kann mich noch an eine Diskussion vor etlichen Jahren erinnern (möglicherweise war das nicht hier sondern im VCDS Forum für VW), da wurde gemunkelt, dass die Kühlwasseranzeige absichtlich nicht mehr als 90-95°C anzeigt um den Fahrer nicht zu verunsichernder.harleyman hat geschrieben: 08 Mai 2024 00:12 Hast Du jemals bei irgendeinem Lastzustand mehr als 100'C erreicht? Dann ist doch alles in Ordnung.
Was ich jedoch sagen kann ist, dass bei mir der Lüfter recht oft läuft im Sommer bei Temperaturen von 30°C oder so. Motor ist der V6, zusätzlich noch die Plastikwanne unten drunter für die Geräuschdämmung und meist voll beladen. Ich schalte die Karre an, 3 2 1 druck auf die AC Taste 3 2 1 *heul* geht der Lüfter an. Keine Ahnung, der läuft wenn es 30° oder so sind auch so zwischendurch immer mal wieder bei mir, besonders im Stop and Go Verkehr in der Stadt wo sich schon so Mancher umdreht wegen dem riesen Geheule.
Das ist nicht gemunkelt, das ist nachweislich so. Nennt sich "Plateau-Funktion".Almaric hat geschrieben: 11 Mai 2024 18:53dass die Kühlwasseranzeige absichtlich nicht mehr als 90-95°C anzeigt um den Fahrer nicht zu verunsichernder.harleyman hat geschrieben: 08 Mai 2024 00:12 Hast Du jemals bei irgendeinem Lastzustand mehr als 100'C erreicht? Dann ist doch alles in Ordnung.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- der.harleyman (11 Mai 2024 20:21), Almaric (11 Mai 2024 20:42)
- der.harleyman
Nach Deiner Schilderung dürfte dies nicht von der Kühlmitteltemperatur rühren, sondern von der Klimaanlage. Dieses Verhalten kann ich bei meinem Auto nicht feststellen. Vielleicht wäre es eine Idee beim nächsten Check mal Füllmenge und Istwerte der Klimaanlage zu kontrollieren.Almaric hat geschrieben: 11 Mai 2024 18:53 ...
Ich kann mich noch an eine Diskussion vor etlichen Jahren erinnern (möglicherweise war das nicht hier sondern im VCDS Forum für VW), da wurde gemunkelt, dass die Kühlwasseranzeige absichtlich nicht mehr als 90-95°C anzeigt um den Fahrer nicht zu verunsichernOb das beim Sprinter auch so ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich habe letztes Jahr alle O-Ringe im Motorraum gewechselt und freue mich seitdem über eine Klimaanlage, die wieder das tut was sie soll: kühlen.
Almaric
Die Klima ist in Ordnung, läuft normal und wurde auch schonmal geprüft. Ist bei mir von Anfang an so mit dem Lüfter. Das Geheule geht speziell bei Stop and Go in der Stadthitze auch ohne Klima los - nur wenn ich die Klima einschalte geht es halt noch schneller. Daher wunderte es mich etwas, dass beim Threadstarter der Lüfter ja fast gar nicht läuft und ich dachte, ich schreibe mal meinen Quark dazuder.harleyman hat geschrieben: 11 Mai 2024 20:28Nach Deiner Schilderung dürfte dies nicht von der Kühlmitteltemperatur rühren, sondern von der Klimaanlage. Dieses Verhalten kann ich bei meinem Auto nicht feststellen. Vielleicht wäre es eine Idee beim nächsten Check mal Füllmenge und Istwerte der Klimaanlage zu kontrollieren.Almaric hat geschrieben: 11 Mai 2024 18:53 ...
Ich habe letztes Jahr alle O-Ringe im Motorraum gewechselt und freue mich seitdem über eine Klimaanlage, die wieder das tut was sie soll: kühlen.![]()
Du schreibst aber auch was von 30° . Da wird er wohl öfter laufen.
