Zündschloss / Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen nach Silokonspray
plantexperience
Beitrag von plantexperience »
Hallo Allerseits,
ich hab nen kleines bis großes Problem mit meinem Zündschloss. Das ließ sich nämlich immer extrem schlecht drehen, sodass man das Gefühl hatte, das hier was gemacht werden müsste. Nun dachte ich mir, dass ich doch einfach mal nen bisschen Silikonspray reinsprühe. Das hat ersteinmal wunderbar funktioniert und der Schlüssel lief die letzten zwei Tage so rund wie wahrscheinlich lange nicht mehr.
Seit heute morgen geht aber plötzlich garnichts mehr und ich kann mein Auto nicht mehr starten. Wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke, macht das Auto nichts mehr (Elektrik geht nicht an). Habt ihr ne Idee, ob da noch irgendwas zu retten ist? Da ich gerade unterwegs bin, wäre auch ne kurzfristige Lösung gut. Ich bin nämlich nicht in meiner Heimatstadt. Langfristig muss das wohl ausgetauscht werden... (Auto ist auch 420.000km gelaufen.
Ich hab schon nen Fön drangehalten, hat aber nichts geändert. Wackeln leider auch nicht.
Meint ihr ich sollte das ausbauen und kann da irgndwas machen ohne es zu zerstören? Werkzeug habe ich dabei. Eventuell ist auch ein bisschen viel Silikonspray reingekommen. Kann das auch irgendwas zerstören?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit den besten Grüßen aus Stuttgart
Jannis
Sprinter L1H2 von 2013, 906.631 - Auf dem Weg vom Kartoffellaster zum Freizeitmobil
Re: Zündschloss / Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen nach Silokonspray
Du hast an der Spitze des Schlüssels eine Infrarot-Übertragungsstrecke. Mach die mal auf beiden Seiten, am Schlüssel und im Zündschloss, ordentlich mit fusselfreiem Tuch sauber. Die Oberflächen sollten glänzend und nicht matt wirken.
plantexperience
Hi Vanagaudi,
hab vielen Dank für den Vorschlag. Mein Schlüssel glänzt wieder, aber leider macht das Auto immer noch keinen Mucks, bzw. die Elektrik springt nicht an.
Jannis
das mit dem Zündschloss ist ein bekanntes Mercedes Problem ...gibt es auch in anderen Baureihen .... da hilft nur ein neues Zündschloss einbauen ....und das wird nicht billig ...
schau mal hier
viewtopic.php?t=29548&hilit=z%C3%BCndschloss&start=15
plantexperience
asap hat geschrieben: 17 Apr 2024 11:27 das mit dem Zündschloss ist ein bekanntes Mercedes Problem ...gibt es auch in anderen Baureihen .... da hilft nur ein neues Zündschloss einbauen ....und das wird nicht billig ...
schau mal hier
Ja... Das befürchte ich auch schon. Ich bin aber gerade noch am überlegen, ob ich nicht ggf. aus Versehen irgendeine Sicherung rausgehauen habe, weil ich ja Silikonspray (Wasser?!) ins Zündschloss gespritzt habe. Vorher ging ja alles, aber halt hakelig. Meint ihr ich könnte eine bestimmte Sicherung kaputt gemacht haben, deren Austausch das Problem schon löst? Dann würde ich die mal durchtesten :)
Super doof ist auch, dass ich den zweiten Schlüssel natürlich nicht hier habe... Sonst könnte ich den mal testen (auch wenn ich es für sehr unwahrscheinlich halte, da ich ja Silikonspray ins Schloss gesprüht habe und es seitdem nicht mehr geht..)
Jannis
plantexperience hat geschrieben: 17 Apr 2024 11:38 Meint ihr ich könnte eine bestimmte Sicherung kaputt gemacht haben, deren Austausch das Problem schon löst? Dann würde ich die mal durchtesten :)
Mit einer Sicherung hat das ganze wohl nix zu tun, lese dein Fahrzeug mal aus evtl. ist ein Fehler abgelegt .... das Problem ist meist mechanisch ... im Schloss und die Elektronik darin ist vergossen ..so das du nicht dran kommst
Schau mal hier .... aber es gibt noch mehr Anbieter
https://www.youtube.com/watch?v=l0y7WoJceoY
Du kannst dein Schloss auch mit deinem Ersatzschlüssel testen ob es dann geht ....
plantexperience
asap hat geschrieben: 17 Apr 2024 11:42
Deiner Meinung nach macht es dann auch keinen Sinn das Zündschloss mal auszubauen und zu säubern, oder? ich komme dann ja im Prinzip nicht an die Komponenten ran, zumindest nicht ohne Spezialwerkzeug und Kentnisse, oder? Ich wollte zumindest erstmal das überschüssige Silikon entfernen, dass eventuell nen Kurzschluss verursacht hat..
Jannis
plantexperience hat geschrieben: 17 Apr 2024 12:27 Deiner Meinung nach macht es dann auch keinen Sinn das Zündschloss mal auszubauen und zu säubern, oder?
Probiere doch mal Kontaktspray, mir ist jetzt nicht bekannt das Silikon leitet ...
Du musst beachten, dass, wenn die Kommunikation zwischen Schlüssel und Zündschloss nicht funktioniert, das Zündschloss die Drehung des Zündschlüssels verhindert. Die Drehbewegung wird gesperrt.
Zum Ausbau des Zündschlosses brauchst du einen Spezialwerkzeug, das wie ein Rohr über das Zündschloss gestülpt wird, mit dem dann eine Überwurfmutter gelöst wird.
plantexperience (17 Apr 2024 19:19), ernstl (19 Apr 2024 10:35)
plantexperience
asap hat geschrieben: 17 Apr 2024 12:31
So, bin jetzt mit den Öffis zum Baumarkt ;) Im Moment gehts noch nicht. Ich warte mal noch bis Morgen, bevor ich den ADAC rufe. Vielleicht hab ich Glück.
Vanagaudi hat geschrieben: 17 Apr 2024 13:37 Du musst beachten, dass, wenn die Kommunikation zwischen Schlüssel und Zündschloss nicht funktioniert, das Zündschloss die Drehung des Zündschlüssels verhindert. Die Drehbewegung wird gesperrt.
Ja.. die Videos hab ich mir schon angeschaut. Das Werkzeug hab ich für 5€ gefunden, leider aus China mit X Wochen versanddauer. Da komme ich natürlich nicht mit weiter ;) Eventuell gehts dann Morgen doch in ne Werkstatt.
Jannis
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Is dein Batterie in ordnung ? In welche Region bist du unterwegs ? Wahrscheinlich kann Ich dein Zündschloss reparieren .
MfG Sprinter75
plantexperience
sprinter75 hat geschrieben: 17 Apr 2024 20:54 Guten Tag,
MfG Sprinter75
Stehe gerade beim Schloss Benrath, bei Düsseldorf. Die Batterie geht ohne Probleme. Licht, Türöffner, Radio laufen ohne Probleme.
Jannis
JanN
Beitrag von JanN »
Hast du nur den Schlüssel abgewischt, oder auch versucht mit einem Tempo oder Ähnlichem das Schlüsselloch auszuwischen (ggf. aufpassen, dass nichts davon drin bleibt)? Zentralverriegelung funktioniert noch? Vielleicht auch mal vorsichtig den Schlüssel öffnen und eventuell hineingesickertes Öl entfernen?
Viel Glück!
plantexperience
JanN hat geschrieben: 17 Apr 2024 23:54 Hast du nur den Schlüssel abgewischt, oder auch versucht mit einem Tempo oder Ähnlichem das Schlüsselloch auszuwischen (ggf. aufpassen, dass nichts davon drin bleibt)? Zentralverriegelung funktioniert noch? Vielleicht auch mal vorsichtig den Schlüssel öffnen und eventuell hineingesickertes Öl entfernen?
Viel Glück!
Ich hab das Schloss nochmal mit nem Mikrofasertuch und nem Sechskant Schraubenzieher ausgewischt und den Schlüssel immer wieder rein und danach abgewischt.
Update: Es geht gerade wieder 😜🤯 Das Kontaktspray hat wohl seine Wirkung entfaltet. Ich hoffe morgen früh läuft's immer noch 😅 Abwarten und Tee trinken hat sich in diesem Fall vorerst bezahlt gemacht. Jetzt schau ich noch, dass ich das ganze Ding mal gewartet bekomme :)
Vielen Dank für eure Unterstützung ☺️
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor plantexperience für den Beitrag (Insgesamt 3):
Vanagaudi (18 Apr 2024 00:55), JanN (18 Apr 2024 07:42), asap (19 Apr 2024 13:12)
Jannis
Batterie im Zündschlüssel
Gestern fiel mir auf, daß die Reichweite meines Autoschlüssels relativ gering (ca. 5m vom Heck), scheinbar geringer geworden ist und habe darüber nachgedacht, daß seit 17 Jahren noch die erste Batterie darin ist.
Die m.E. ironische Komfortfunktion (Öffnen aller Fenster und Dächer) benutze ich nie, weil diese lediglich an der Fahrertür funktioniert, zu der ich selten ein-/aussteige.
Der Zweitschlüssel hängt seit 15 Jahren quasi unbenutzt im Tresor.
Never touch a running system ./. sollte ich die Batterie im Schlüssel prophylaktisch mal wechseln?
Ist die Funktion für die Wegfahrsperre im Schlüssel passiv, oder zu deren Funktion die Batteriespannung im Schlüssel notwendig?
Welche Batterie (Typ) ist im Zündschlüssel?
