Tach!
Seit kurzem hatte ich wieder, erst sporadisch, später dauerhaft, beide gelben Lampen für ESP/ASR und ABS im KI am leuchten.
Beim Auslesen wurde mir der Fehler C1401 angezeigt, Hochdruck-/ Rückförderpumpe: Unterbrechung/Kurzschluss.
Die Motorkohlen hatte ich von 25tkm schon erneuert, war drauf und dran, den ABS Block auszubauen und die Kohlen zu prüfen.
Habe zum Glück vorher in den Stromlaufplan geschaut und geguckt, wo der Block seine Spannung herbekommt, vom Relais K40.
Das sitzt unter dem Fahrersitz ist gelb und war hinüber. Hab es getauscht und Fehler war weg.
Nur so, falls mal jemand dieses Problem hat ...
Sepp
Fehler C1401 ABS ESP beide Lampen an
