bin neu hier und hätte eine Frage.
Kennt jemand die Belegung vom Sicherungsblock auf der Batterie ?
Würde gerne wissen welcher Anschluss auf den Aufbau geht.
Vielen Dank zum Voraus
Belegung Sicherungblock auf Batterie
Re: Belegung Sicherungblock auf Batterie
Hallo Martin,
Baujahr und Version als Info wäre eventuell hilfreich. Bei meinem 907 Bj 10/20 sieht das wesentlich "aufgeräumter" aus. Da ist die Verteilung im Fahrersitzkasten.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Für den Anschluss des Aufbaus ist ein besonderer Anschlussblock vorgesehen. Der wird mit dem Ausstattungscode EK1 eingebaut. An diesem Block findest du Kl.15, Kl.30 und das D+ Signal.
Du kannst dir auch dieses Thema bezüglich EK1 zu alternativen Anschlussmöglichkeiten zur EK1 durchlesen.
