Sprinter w903-EDC u. EBV Lampe an.
NeFro
Beitrag von NeFro »
Hallo bin ganz neu hier auf dem Forum und brauch dringend euren Rad.
Wir haben einen Sprinter 313cdi, bj 2001,Schaltgetriebe, 217.000km gelaufen.
Habe am Wochenende ein bisschen Rostprevention hinterm Scheinwerfer (Beifahrerseite) betrieben.
Da sind drei kleine Erdungskabel (wofür sind die?) die an der Karroserie sind. Die hab ich ab gemacht damit ich besser an die Stelle komme.
Nachdem ich fertig war und alles wieder zsm. gebaut hatte, siehe da EBV und EDC Lampe an.
Neuen Diesel filter hab ich auch schon drin und die Leitung auf undichtigkeit geprüft.
Kann mir jemand helfen wie ich die EDC Lampe wieder aus bekomm?
Achja, heute den Fehlerspeicher auslesen lassen.
War nur der Ansauglufttemperatursensor (schon ein neuer drin) und Störung Glühkerzen 2 hinterlegt.
hab den Stecker von dem Ansauglufttemperatursensor heute mal duchgemessen: Durchgangsprüfung ist i.O, bei Volt messen kam nix bei rum (0,1V).
Kann es sein, dass ich mit entfernen der Massekontakte das Steuergerät gekillt habe?
Danke schonmal
Marius-HH
Re: Sprinter w903-EDC u. EBV Lampe an.
Beitrag von Marius-HH »
Mal doof gefragt, du hast nur die Maße Leitungen da abgeschraubt, und die Batterie war die ganze Zeit angeklemmt?
Nicht das du dir damit irgend ein Steuergerät geschossen hast.
Wofür die sind kann ich aber nicht sagen. Man sollte aber nie Massekabel bei angeschlossener Batterie abschrauben.
Gruß Marius
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
Jan1 (24 Feb 2024 10:16)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
