Unterschied vor/nach MOPF Aufbauhöhe
4x4Tata
Beitrag von 4x4Tata »
Ich habe auf verschiedenen Seiten gelesen, dass der Aufbau nach MOPF etwa 3cm tiefer liegt.
Kann jemand genauer erläutern, was hier geändert wurde?
Trifft die Änderung auch auf den 4x4 zu?
Vielen Dank und guten Rutsch.
Quelle Wikipedia:
Im September 2013 wurden alle Sprinter-Modelle überarbeitet.[6] Merkmale dieser Modellpflege sind die geänderte Front sowie verbesserte Motoren, die nun alle die Abgasnorm Euro 6 erfüllen und deren Verbrauch unter anderem durch eine Absenkung des Aufbaus um 30 mm verringert werden konnte.
4x4 Sprinter 906 L2H2
316
BJ 2012
Re: Unterschied vor/nach MOPF Aufbauhöhe
Ab MOPF ist C15 (Fahrwerk Tieferlegung 3cm zur Flottenemmisionseinsparrung) Standard Ausstattung gewesen und musste bei Bestellung abgewählt werden, wenn ich mich richtig erinnere.
Dieses bedingt andere Querblattfeder und Hinterfedern mit geringerer Sprengung und kürzere Dämpfer.
Evtl. Waren auch die Querlenker leicht anders, das weiß ich grade nicht mehr aus dem Kopf.
Beim Allrad gab es keine Änderung diesbezüglich.
Vollkommen korrekt! Querlenker sind gleich geblieben.
Aber alle diese Aussagen gelten wie beschrieben nur für den 4x2, also bist Du mit einem 4x4 davon ohnehin nicht betroffen.
4x4Tata
Danke euch! Die Info habe ich benötigt.
Vg
316
BJ 2012
Unnerfrange
Beitrag von Unnerfrange »
Guten Morgen und Prosit Neujahr
4x4Tata hat geschrieben: 31 Dez 2023 15:42 Hallo,
Quelle Wikipedia:
Ähm, mein Sprinter 213 CDI ist laut LastVIN am 02.10.2013 gebaut, am 07.10.2013 ausgeliefert und am 31.10.2013 erstmals zugelassen worden. Optisch ein MOPF, aber entgegen der Angabe der Wiki hat meiner nur EURO 5B + GRIII, ebensowenig ist der Code C15 zu finden. Um in den Sprinter einzusteigen muss man sogar höher "klettern" als in meinen 2012er Crafter, den Höhenunterschied sieht man, sobald beide hintereinander stehen und man die Fensterlinie vergleicht.
Gruß von der Mainschleife
Franz
Crafter L2H2 EZ 2012 163PS + Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013
..es gibt sogar noch Spätere mit Euro 5 und Frühere mit Euro 6. Entweder Halde oder unkoordiniertes Abarbeiten der Bestellungen mit langen Wartezeiten..
Sind eigentlich untrügerische Indizien für einen Sauhaufen.
Horstp
Beitrag von Horstp »
C15 ist Entfall Absenkung.
316 L2H2 BJ2017
Horstp hat geschrieben: 01 Jan 2024 18:56 C15 ist Entfall Absenkung.
Definitiv nicht.
CW2 Wegfall Fahrzeugabsenkung
kenn ich noch......aber nie beim 4x4 (siehe dazu auch oben)
hljube (01 Jan 2024 21:12)
Horstp
Stimmt, Entschuldigung für den Fehler..
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Horstp für den Beitrag:
hljube (01 Jan 2024 22:10)
316 L2H2 BJ2017
ducelefant900
brauche vorne etwas mehr Höhe
Beitrag von ducelefant900 »
Hallo in die Runde,
nach der Höherlegung hinten hat unser Womo Hymer ML-T580 hinten etwas zu viel (jetzt Keilform).
Vorne hatte ich schon die Goldschmitt Zusatzfedern über die Stoßdämpfer einbauen lassen. Die Berichte über diverse Möglichkeiten einer anderen Querblattfeder habe ich gelesen.
Allerdings finde ich bei mir keinen Teileaufkleber mit einer Nummer, so kann ich nicht sehen was verbaut ist.
Gibt es die Möglichkeit über die VIN das verbaute Teil auszulesen?
Habt Ihr Vorschläge für eine Höhenanpassung von ca. 3-5 cm vorne, allerdings ohne Komforteinbusen zu erhalten?
Danke im Voraus.
ducelefant900
Habe noch vergessen zu schildern: es ist ein 4x2 Bj. 2018.
Re: brauche vorne etwas mehr Höhe
ducelefant900 hat geschrieben: 10 Mär 2024 17:55 Danke im Voraus.
Es ist ungeschickt, Anfragen doppelt zu stellen. Außerdem war es die bessere Idee, ein eigenes Thema zu starten. Denn zu diesem Thema gehörte deine Anfrage sicher nicht und ist auch nicht weiterführend.
