901 startet sehr schlecht
Ben 208CDI
Beitrag von Ben 208CDI »
Hallo liebe Sprinterkenner und -liebhaber,
bei unserem Sprinter (208CDI von 2001) schleicht sich seit knapp 2 Jahren mehr und mehr ein, dass er sehr schlecht anspringt oder eben auch nicht anspringt.
Er hat nun 380.000km runter und war bis vor zwei Jahren 1a angesprungen.
Nun haben wir die Dichtung am Kraftstofffilter gewechselt, die Glühkerzen funktionieren alle vier und eine frische Batterie ist seit dem Sommer eingebaut. Unser Mechaniker kann bisher kein plausibles Problem dazu finden.
Es tritt häufiger auf wenn es kühler wird, also unter 10°C und es tritt auf, wenn er mehrere Tage nicht bewegt wurde. Also sobald er morgens lief, springt er auch abends noch problemlos an, dann spielt die Temperatur keine Rolle mehr.
Wenn er schlecht anspringt ist es so, daß er erstmal ca. fünf Sekunden rödelt und dann kurz anspringt, bei Vollgas schafft er es dann auch meistens, oder er säuft ab und dann muss er nochmal gute 30 Sekunden rödeln ehe er los stottert und letztendlich angeht.
Über Erfahrungen mit ähnlichen Problemen oder plausiblen Erklärungen würde ich mich sehr freuen!
Grüße aus Eberswalde,
Wolfram
MY-O 113
Re: 901 startet sehr schlecht
Beitrag von MY-O 113 »
Eventuell zieht die Dieselpumpe irgendwo Luft?
Hatte bei einem T4 das selbe Problem, wenn er stand hat er Luft gezogen.
Dichtsatz am Raildruckregelventil könnte beschädigt sein.- kann man gut und für wenig Geld selbst reparieren.
Leckmenge eines oder mehrerer Injektoren zu hoch - Diagnose und Reparatur/ Austausch nicht so einfach und relativ teuer.
Ben 208CDI
Vielen Dank erstmal für eure Ideen! Ich werde es nun weiter mit meiner Werkstatt bearbeiten.
Gerade teste ich noch, ob er besser anspringt wenn er mit dem Heck nach oben steht und wenn der Tank voll und leer ist.
Heute ist es ja wieder auf 2° C runtergegangen, so daß meine Frau und ich gut testen können.
Grüße!
