bei mir funktioniert das mittlere Bremsrücklicht nicht mehr. Das die Lampen defekt sind kann ich ausschließen da ich es gebrückt habe (mit dem linken Rücklicht) und auch die Kontakte gemessen habe.
Ich vermute das sich ein Kabel aufgescheuert hat, irgendwo im Hohlraum bei der Hecktür.
Ich bin noch nicht ganz dahintergekommen wie die Verschaltung ist. Vom Cockpit aus geht ein Kabelbaum nach hinten zum Hohlraum der Hecktür und geht von dort auf die beiden Heckleuchten und das mittlere Bremsrücklicht.
Ist das mittlere Bremsrücklicht direkt mit der Linken Bremsleuchte verbunden? Am mittleren Bremsrücklicht kommt ein gelb/schwarzes und braunes Kabel an. Braun ist die Erde, das gelb/schwarze finde ich im linken Rücklicht aber nicht. Daher vermute ich das es vielleicht noch irgendwo aufgeteilt ist.
Vielleicht hat jemand einen Schaltplan von den hinteren Lampen den er mir zur Verfügung stellen kann.
Ein schönes Wochenende allen.
						Kabelbaum mittlere Bremsrückleuchte Sprinter 313 Bj 2011
				JanN
Re: Kabelbaum mittlere Bremsrückleuchte Sprinter 313 Bj 2011
Und was war es?
