hat jemand noch ein oder zwei Tipps, wie man am besten die Hecktürscharniere tauschen kann?
Habe leider 270Gad Scharniere und möchte diese wegen der Heckleiter und dem Longsleeper tauschen.
Baut man die Türen am besten komplett ab? Wechsel man erst ein Schanier und dann das andere (wenn möglich?)
Konnte unter Suche leider nichts finden und auch YouTube ist hier nicht wirklich hilfreich!
Heckscharniere tauschen 270Grad auf 180Gad
Instagram: mawi_vanlife
Sprinter Bj2020 L3H2 317 CDI 170PS 2.0L Heckantrieb / Schalter
Re: Heckscharniere tauschen 270Grad auf 180Gad
lies mal vor dem Tausch den Faden zu den eingerissenen Hecktüren ...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
HiMaic hat geschrieben: 14 Sep 2023 20:32 Hallo zusammen,
...ich habe die Scharniere ebenfalls getauscht. Grund dafür war der Fahrradträger. Er wird direkt auf die Scharniere montiert. Dafür sind jedoch nur die 180 Grad Scharniere geeignet.
Meine Vorgansweise war so:
Die Scharniere habe ich nacheinander getauscht. Ein 270Grad Scharnier abbauen und das 180 Grad drauf. Dazu habe ich bei offener Türe eine Unterlage unter die Türe auf geschlichtet um sie nach unten abzustützen. Die Dinger sind ziemlich schwer und unhandlich. Ein Helfer hat sie dann gehalten. .....gegen kippen gesichert. Der Helfer sollte dafür nicht gerade ein Zwerg sein.
Nachdem alle 4 oben waren habe ich die Verriegelungen am Sprinter abgeschraubt und die Türen zur Karosserie und zueinander eingestellt.
Auch das ist ohne Helfer nicht bzw. nur sehr schwer zu schaffen. Die Unterlage ist dabei ebenfalls sehr hilfreich. Zum Schluss wurden noch die Verriegelungen am Sprinter neu eingestellt.
Sehr pingelig bei den Spaltmaßen sollte man jedoch nicht sein. So ca. nach einer Stunde Türen einstellen war ich mir erst sicher besser geht es nicht mehr!
