Mein LT2 2.5 TDI, Bj. 99, springt morgens oder wenn er länger als ein tag gestanden hat schlecht an und qualt auch manchmal stark (nach dem starten)!Ich glüh dann miesten 2mal vor und dann gehts einigermaßen! Hat oder hatte jemand ein ähnliches Problem und kann man da was gegen machen? Wo dran könnte es liegen?
gruss,...sven:n
LT2 springt schlecht an!?
Re: LT2 springt schlecht an!?
Hallöle,
das klingt gar nicht gut - ein Diesel, der schlecht anspringt.
Hast Du einmal die Kompression getestet?
Bei meinem alten LT-1 fing det janze ooch soo an.
Einmal war ein Zylinder ausgejuckelt - beim zweiten Mal war die Zylinderkopfdichtung kaputt.
Von VW bin ich seit dem geheilt.
Ein Sprinter ist die allerletzte Chance für deutsche Autos.
Ich weiß, daß das alles nicht besonders ermutigend klingt - aber Laß den Kopf nicht hängen!
213 cdi. Kurz, flach, grün.
Und nochwas: ROT/GRÜN? - Endlich abwählen, diesen Mist!
Hallo, prüfe mal deine Glühkerzen, es sind wahrscheinlich einige defekt.
Uwe mit 98'er LT2, Karmann Missouri
http://www.vwbusfreunde-harz-heide.de
genau, wäre auch mein Tipp. Habe bei mir nur die Kerzen gewechselt und alles war wieder wie am ersten Tag.
Leben und leben lassen !! Egal ob Sprinter oder LT.......achja, oder Crafter
Hatte ich auch schon dran gedacht - werd das mal in die Tat umsetzen und das Ergebnis berichten! Danke Jungs,....gruss sven:n
www.snadro.com
