Turbo/Ladeluftkühler
Panhead8
Beitrag von Panhead8 »
Servus beinand'
nach dem derzeitigen Ölverlust zu urteilen meinte meine Werkstatt dass sich wahrscheinlich der Turbo verabschiedet und nachdem beim Ladeluftkühler Öl rauskommt wird auch dieser zu erneuern sein. ( es hat sehr schlüssig ausgehsehen .... )
Welchen Turbo würdet ihr empfehlen wenn es nicht der Originale wird ? Gibts da Erfahrungen mit Teilen aus dem Zubehör ?
Der Wagen hat jezt 237000 km drauf
Danke für eure Tipps
VW Crafter Bj.2008 2,5 100KW
Re: Turbo/Ladeluftkühler
Beitrag von 14:59 »
Bei ebay kannst du Tauschturbos erwerben. Ich glaube mein großer Turbo hat 250€ gekostet und läuft seit 60tkm ohne Beanstandungen.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Nur weil ein gerissener LLK etwas Öl ausspuckt, bedeutet noch nicht dass der Turbo defekt ist. Das meiste Öl in diesem Bereich stammt vom Ölabscheider und ist, bei dieser Laufleistung, noch kein Indiz für einen defekten Turbo.
Panhead8
v-dulli hat geschrieben: 23 Mai 2023 22:19 Nur weil ein gerissener LLK etwas Öl ausspuckt, bedeutet noch nicht dass der Turbo defekt ist. Das meiste Öl in diesem Bereich stammt vom Ölabscheider und ist, bei dieser Laufleistung, noch kein Indiz für einen defekten Turbo.
Das macht ja Hoffnung danke
Panhead8
14:59 hat geschrieben: 23 Mai 2023 22:05 Bei ebay kannst du Tauschturbos erwerben. Ich glaube mein großer Turbo hat 250€ gekostet und läuft seit 60tkm ohne Beanstandungen.
bei 60 tkm wirst du nicht mehr wissen wie die Firma hiess ....
Beitrag von 14:59 »
Kommt alles aus China. Hab erst letzte Woche einen Klimakompressor verbaut von Alanko. Alle Kompressoren bis 220/250€ sind die gleichen mit eigenem Label der Verkäufer drauf. Insofern evtl. sowieso alles aus dem gleichen Werk nur tlw. anders optisch aufgehübscht. Ich habe damals einfach den günstigsten genommen wo der Händler einen seriösen Eindruck macht.
gekko
Beitrag von gekko »
Ich kann wirklich nur von den generalüberholten eBay turbos abraten. Hab das auch mal versucht, mit dem Ergebnis das das Ding ungmengen an Öl vespuckt hat. Hab mir dann einen gebrauchten aus nem Schlachter geholt, seit dem ist ruhe.
Turbos und Partikelfilter sind so Dinge, die ich immer original kaufen würde! Inzwischen ;)
Und was man generell ungern hört: wenn dein Turbo wirklich Probleme macht, liegt die Ursache tiefer im Motor, der Turbo ist niemals der Anfang der Fehlerkette!
Fang mit der Kurbelgehäuseentlüftung an. Den Ladeluftkühler kannst du aussaugen...
Sprinter 209 CDI, Motorschaden bei 266kkm, Block gebohrt, Kolben und Lager neu, Welle geschliffen, Kopf überholt und endlich Ruhe.
luckykay
Beitrag von luckykay »
eine und meine Option wäre ja, den originalen Defekten Turbo in einer dafür spezialisierten Werkstatt instand setzen zulassen.
Gruss
Kay
