VA3 INNENVERKLEIDUNG LADERAUM, Wie heisst das Matrial und wo kann man dieses kaufen
rams
Beitrag von rams »
Überlege gerade die Decke damit auszukleiden. Nicht vollflächig sondern nur zwischen den Streben.
Wie nennen sich den diese Kunststoff Platten und hat jemand einen Tipp wo ich die gleichen wie die der original Seiten Verkleidung kaufen kann?
Danke
00phil
Re: VA3 INNENVERKLEIDUNG LADERAUM, Wie heisst das Matrial und wo kann man dieses kaufen
Beitrag von 00phil »
VA3 (Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe, abwaschbar)
Es handelt sich um einfache Kunststoffplatten aka. Polypropylen.
Die Platten kannst du überall erwerben, eigentlich zu recht günstigen Preisen.
Ich empfehle min. 4,2mm (1500 g/m²) besser 4,8mm (1800 g/m²) Materialstärke.
Original dürften die Platten der Farbe RAL 7035 oder RAL 7046 sehr nahe kommen.
Ich kann zwischen den Originalen ab Werk und nachträglich eingebauten keinen Farbunterschied feststellen.
Übrigens sammelt sich an den Dachflächen besonders viel Feuchtigkeit in kalten und feuchten Jahreszeiten.
Ob das die beste Idee ist dort etwas anzukleben, so dass Feuchtigkeit zwischen Platte und Blech nicht mehr weg kann, ist fraglich.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 00phil für den Beitrag:
f54 (03 Jul 2023 16:46)
