bin ganzneu hier und habe eine Frage zur Elektrik.
Wie kann ich am Hauptsicherungskasten ( an der Lenksäule)
zusätzlichen Verbraucher anschließen? Ich benötige für´s Radio einen Pluspol ( klemme 15 über Zündung ). Die Sicherung ist schon vorhanden ,ich müßte nur von hinten an den Sicherungsträger heran. Dort hoffe ich dann einen normaler Steckkontakt für einen Steckschuh 6,3mm zu finden!!
Frage: kann man den Sicherungsträger einfach voklappen, aussehen tut es jedenfalls so. Wr kennt sich aus?
Fahre übrigens einen neuen Sprinter 316 CDI Bj. 2003 mit Automatik.
Sprinterelektrik
- Dennis
- Administrator
Re: Sprinterelektrik
Hallo!
Ich habe den Eintrag ins richtige Forum geschoben.
Das Forum "Alles Andere..." ist für Dinge, die nicht den Sprinter betreffen.
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
War da heute zwar auch am Schrauben, hab´s aber nicht ausgebaut. Beim alten Spriner sah´s genauso aus, wie beim neuen (unserer ist auch GANZ NEU). Obere Schraube lösen und Sicherungshalter runterklappen. Wie die Sicherungseinsätze zu erweitern sind weiß ich leider nicht. Gibt´s sonst nirgends einen Zündungsplus zum abgreifen? Die Dauerspannung dürfte kein Problem sein, die kannst Du vom Zigarettenanzünder nehmen (oder ist der auch über die Zündung geschalten
P.S.: Habe die Radiovorrüstung ab Werk bestellt
TobiC200T
TobiC200T
