Spiegelblinkergläser tauschen
oligom
Beitrag von oligom »
Moin, kann mir jemand sagen wie man die Spiegel auseinandernehmen kann? Möchte gerne die Blinkergläser tauschen…
klasi46
Re: Spiegelblinkergläser tauschen
Beitrag von klasi46 »
hallo,
du mußt ganz vorsichtig das Spiegelglas ausklipsen: Mit einem Stück Blech oder breitem Schraubendreher an der Seite das Glas abdrücken. Dahinter sind einige Schrauben.Ob man alle lösen muß, habe ich jetzt nicht mehr richtig im Kopf, aber dann ist das Auswechseln des Blinkerglases eine einfache Sache. Natürlich aufpassen, daß beim Ausklipsen die Glasscheibe nicht herunterfällt, hängt aber auch noch an den Heizdrähten, die auch abziehen dann kann man das Glas weglegen.
Schöne Grüße, klasi
PS: ebenso das Weitwinkelglas
____________________________________
906, 316 CDI, Womo mit Alko-Chassis und Ormocar-Kabine aus 2013
oligom
Ich werde es direkt am WE testen danke!
Kalanahanitzna
Beitrag von Kalanahanitzna »
klasi46 hat geschrieben: 18 Apr 2023 21:25 du mußt ganz vorsichtig das Spiegelglas ausklipsen: Mit einem Stück Blech oder breitem Schraubendreher an der Seite das Glas abdrücken.
Bloß nicht mit einem Schraubendreher! Das Spiegelglas springt bei punktueller Belastung schneller als mal "Ups" sagen kann. :roll:
Nimm einen Kunststoff-Spatel, oder bestell dir noch viel besser einen Satz Kunststoff-Montagehebel --- die braucht man bei modernen Autos immer und überall!
Ich hab dieses Set bestellt:
https://www.ebay.de/itm/374245917537
Erheblich billiger als ein neues Siegelglas...
