Zentralverriegelung "Funk" Spinnt
Servus,
Seit Donnerstag spinnt meine ZV bzw dessen Funk.
Beim ersten mal drücken auf der Fb passierte nichts, da konnte ich drücken wie ich wollte. Weder zu noch auf taste brachte ne Reaktion.
Habe dann mit dem Notschlüssel entriegelt, über die Taste in der Konsole geht alles einwandfrei nur über die fb tut sich nichts.
Hab dann den schlüssel ins zündschloss gesteckt, zündung an (wollte sehn ob noch saft auf der Batterie ist). Danach ging alles wie gewohnt.
Heute wieder das selbe, abundan funktionierts und man kann ent oder verriegeln, aber das ähnelt einem glücksspiel.
Habe schon neue Batterien in die Fb und auch die ersatz Fb probiert, bei beiden selbes Problem. Word dann denke nicht an der Fb liegen?
Das einzige was mir einfällt ist, das mein Fahrertürschloss wohl nen defekten Microschalter hat und das Auto nicht mehr Erkennt wenn die tür geöffnet wird. Das ist aber schon bestimmt nen halbes Jahr so und hat mich nicht gestört. Könnte das damit zusammen hängen?
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Re: Zentralverriegelung "Funk" Spinnt
Zweitschlüssel probiert?
Batterie im Schlüssel leer?
Ist die Ersatzbatterie wirklich voll, oder liegt die auch schon ewig rum?
Ja zweitschlüssel probiert, selbes problem.
Die Batterien sin in ordnung, zumindest funktionieren diese in meinem w211 Schlüssel
Gruß Patrick
JanN
Die Schlüssel-Fernbedienungen brauchen eine gute Batterie und saubere, straff anliegende Kontakte - mit Billigbatterien hatte ich auch schon Probleme...
An den Batterien und dem schlüssel selbst liegts denke nicht.
Hatte gerade nochmal probiert, jetzt geht alles wieder einwandfrei. Hauptschlüssel, sowei zweitschlüssel.
Ich habe keine ahnung an was das liegt, ich habe den Sprinter seit gestern nicht bewegt.
Gruß Patrick
Sehe du hast auch einen 315er. Ist mir auch schon mal passiert auf dem Parkplatz vom Baumarkt. Da ging der Wagen nicht zu nach dem Abstellen. Wieder zurück vom Einkaufen hat sich auch nichts getan. Starten war ohne Probleme möglich. Zu Hause angekommen ging alles wie vorher. Echt seltsam. Evtl. Funkstörungen an bestimmten Orten oder der Empfänger der ZV keine Lust zu arbeiten...
- hymeraner
Der Funk-Störsender von den Autodieben?
wenn du den Schlüssel betätigst geht dann auch das rote Licht an ?
ich hatte ein ähnliches Problem, ich musst die Batterie raus nehmen und wieder richtig einlegen ...dann hat es wieder ohne Probleme funktioniert
Ja das Licht leuchtet immer wenn ich drücke.
Gruß Patrick
Die letzten Tage Funktioniert alles ganz normal.
Keine Ahnung was das war/ist. Ich habe auf jeden fall seit dem Batteriewechsel nichts mehr geändert.
Gruß Patrick
