Schnierle Schlafbank und höhe der Radkästen
Hallo in die Runde
Ich hab nen 907 gebraucht gekauft, kann ihn aber erst in 2 Wochen abholen
Ich möchte eine schnierle sl3 einbauen (bzw muss man es wohl machen lassen).
Diese Bank gibt's mit 2 Füßen (26cm und 30cm)
Mit dem hohen Fuß scheint die Bank hoch genug zu sein um sie über die Radkästen schieben zu können.
Gemütlicher fände ich aber die niedrigen Füße
Deswegen meine Frage: Wie hoch sind die Radkästen (innen/außen)
Laut Aufbaurichtlinien kann man die Radkästen auch "tieferlegen", den Aufwand möchte ich mir aber eigentlich sparen....
MalT
MalT
Re: Schnierle Schlafbank und höhe der Radkästen
Ich erlaubtme mir mal zu schieben.
Mag bitte jemand mal messen?
Ich will die ellenlange bestellbar bei schnierle gern auslösen
Du kannst doch auch den Boden im Bereich der Sitzbank um 4 cm erhöhen (Isolierung einbauen), dann hast du den gleichen Effekt.malT hat geschrieben: 07 Apr 2023 10:29 Mit dem hohen Fuß scheint die Bank hoch genug zu sein um sie über die Radkästen schieben zu können.
Die "airlineschienen" für die sitzbankbefestigung müssen aber aber den fahrzeugboden geklebt werden
klar doch, du sollst du die 30 cm Füsse nehmen, dann baust du den 4 cm Boden über die Schienen
Dann hast unter deinen Beinen den Boden.
Achso
da stand ich auf dem Schlauch
Ja danke für den Hinweis
Muss ich nur auch auf stehhöhe achten
Jetz konnte ich messen
32cm oben auf der Rundung.
Aber 29 bei der Beule
Also hoher Fuß
Also hoher Fuß
