Sitzreihe und Verzurrpunkt Löcher durchgehend?
rams
Beitrag von rams »
Habe gerade den Boden raus bei meinem 907 V6 4x4 um auszubauen. https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... &start=135
Teilweise sieht man durch das Fahrzeug durch auf die Erde. Vor allem rechts und vorderen Bereich.
Bei den Löchern für die Verzurrpunkte und auch bei den löchern für die nicht vorhandene Sitzbank 2 Reihe.
Ist das normal und gewollt uns wenn ja warum?
rams
Re: Sitzreihe und Verzurrpunkt Löcher durchgehend?
Beitrag von rams »
Da wir grad bei Löcher sind..
Für was sind diese 2 Löcher links und rechts
mit Gewinde in den Seiten am Heck vorgesehen?
Die Gewinde an der Säule sind für den Griff /Einstiegshilfe.
Ist nur ein Metallbügel, wenn du einen haben willst sag bescheid, der liegt hier noch irgendwo rum.
Die nicht benötigten Löcher im Boden kannst du mit Wachs behandeln und von oben ein Gewebeklebeband drüber kleben.
rams (02 Apr 2023 18:42)
rams
Beitrag von rams »
Kommt denn da durch die durchgehenden Löcher von der Straße kein Wasser, Dreck, Salz von unten in die Karosserie?
