Ver- und Entriegelungstasten Fahrertür
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Moin zusammen
Ich möchte einen Taster an anderer Stelle einbauen um den Sprinter von innen zu verriegeln . Der Taster in der Tür wird ja sicher irgendeinem Steuergerät auf einem PIN ein Signal geben. Weiß einer der Sprinter Kenner wo was angesteuert werden muss ? Die Tür ist im Camper der schlechteste Platz überhaupt.
Grüße Manfred
greyhound
Re: Ver- und Entriegelungstasten Fahrertür
Beitrag von greyhound »
Vielleicht versteh ich Deine Frage nicht, aber ich verriegle den Sprinter von innen mit dem "Schlüssel"-Drucktaster. Einmal zu, einmal auf, nochmal zu - so vermeidest Du, dass der Alarm losgeht wenn sich im Auto was bewegt.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Der Taster wird eingelesen vom Türsteuergerät Fahrerseite.
Vom Steuergerät zum restlichen Verbund gehen dann CAN-Signale.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
Eisbär (30 Mär 2023 19:38)
Eisbär
Hallo Chris danke für die Antwort. Das Tür Steuergerät sitzt in der Tür nehme ich an? Habe ich befürchtet.
@Greyhound : Beim Schlüssel ist "Lichtorgel" angesagt beim Tür Taster nicht. Man will ja nicht immer mit Warnblinker " um Hilfe bitten "
weinschaum
Beitrag von weinschaum »
Auch ich hab mich im WoMo bei umgedrehtem Sitz immer verrenkt um an den Schalter zu kommen. Bis ich den Tipp las: Mit der mercedesme-App lässt sich das bequem per Handy machen. Ausprobiert. Klappt. Ohne Funkfeuer :D
Gruß und gute Fahrt, bei mir nächste Woche per Fähre nach Tanger :)
Uli.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor weinschaum für den Beitrag:
Hallenser (30 Mär 2023 21:26)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Und bleibt dann die Alarmanlage auch „unscharf“?
weinschaum
Ich hab keine Alarmanlage, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Gruß Uli
Eisbär
Hallenser hat geschrieben: 30 Mär 2023 21:26 Und bleibt dann die Alarmanlage auch „unscharf“?
Bei mir hupt auch nichts.
Stimmt die App macht das auch sofern man " Netz " hat.
Hallenser
Werde es probieren - wenn ich mal dran denke
Eisbär
Missverständlich ausgedrückt, ich habe auch keine Innenraumüberwachung. Denke ich zumindest die Bedienungsanleitung schreibt wie man sie ausschalten soll, hab ich aber nie gemacht und auch die Beschreibung passte nicht.
Eisbär
Ich bin wieder weg von der Idee, wenn ich über den Schalter verriegel und die Schiebetür öffne entriegeln alle Türen während wenn über den Schlüssel verriegelt wurde nur die Schiebetür geöffnet wird und die anderen Türen verschlossen bleiben. Verstehe das Konzept wer will. Ein dämlicher Knopf um die Schiebetür wieder zu verriegeln ist ja zu einfach. Also weiter blinken :roll:
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
weinschaum hat geschrieben: 30 Mär 2023 21:13 Auch ich hab mich im WoMo bei umgedrehtem Sitz immer verrenkt um an den Schalter zu kommen. Bis ich den Tipp las: Mit der mercedesme-App lässt sich das bequem per Handy machen. Ausprobiert. Klappt. Ohne Funkfeuer :D
Uli.
Das funktioniert dann in Marokko nicht mehr. Die App hat nur in Europa Verbindung zum Auto.
Meine App hat immer den aktuellen Standort - Tanger med - gezeigt bis zur Rückkehr.....
Lg Horst
Eisbär
Mit der App geht es wirklich ganz gut, kein Blinken und beim öffnen der Schiebetür von innen bleiben die restlichen Türen zu. Passt (ausser in Tanger :mrgreen: ) .
